Изолация на ПВЦ ф-110 на външни условия
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 15 апр 2008 10:28
Имам един спор с комшията който не ми позволи да прекарам тръбата за мръсния канал до тавана през неговата стая/по проект от там минава/ защото си измести банята при строежа на кооперацията и за да не влизам в затвора реших да я изкарам от моята баня да върви по външната стена и да я вкарам в таванската стая.Това е от 3-я етаж до 5-я демек тавана .Направил съм отворите имам достъп до тях през прозореца на кухнята.Само аз ще я ползвам и се чудя как да я предпазя от прегарянето на слънцето и замръзването евентуално макар,че за 1 тоалетна на ф-115 ме съмнява да замръзне,но не се знае знаели се.Та някой да се е сблъсквал сподобна дилема.
Последна промяна от vladtod® на Чет 17 апр 2008 6:55, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 апр 2008 10:36
Като за начало комшията ти е много неправ/той няма право да си измести банята-не че е абсолютно невъзможно по закон но в 90% от случейте/.Другото странно е как така всички тръби не стигат до покрива за обезвъздушаване като е нов строежа :? Третот е ,че ако си прекараш тръбата по фасадата всички комший имат право да те съдят-фасадата е обща собственост :!: Като за последно си изолирай тръбата - ся поне се продава пореста гума дето е евтина и се слага елементарно/лошото е че не покрива сгънките/
P.S.Според мен с цялото мероприятие правиш нещо с което няма да постигнеш нищо и ще преебеш сума си неща - не казвам ,че е по твоя вина ,а какво ще стане :cry:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 15 апр 2008 11:01
Не бе мой,кооперацията е на около 20г ,собствениците в нея са я строили и просто навремето всичко е ставало с договорки и компромиси.Комшията е пенсионер обитава само една стая от всичките 6 ,като във съпросната не влиза .По принцип тръбата щях да я вкарам в тухлите както направих в моята баня но идиота не иска да съм прашал ,къртил при положение ,че ще я направя все едно не съм влизал в тях.Но както и да е,притесняваме да не прегори тази изолация и видях някъде ,че я облепят с алуминиево фолио.Дали ще има ефект за предпазване от слънчевите лъчи.Проблем с комшиите надали ще имам защото и аз имам козове и мога да цакам във всеки един момент.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 15 апр 2008 12:07
Изолация на тръби с тръбна изолация -/тубуси / от минерална или по-евтино стъкло минерална вата. Отвън са с алуминиево фолио. Тръбите са дълги по 1м , а от стъкломинеталната вата - 1,20м Макс работна температура за минвата -700 гр, за стъкломинералната вата от - 50 до +250 гр Ц.
Размери ф 114 мм / за тръба/ дебелина на изолацията 30 мм , но следващият размер е ф 140 мм
Закрепване със скоби за улуци или метални или платсмасови .Др вариант дюбел за бетон ф 8 мм / усилен полиамид/ и кабелна превръзка / биндер лента, свински , миши опашки/ - но задължително за външен монтаж - устойчива на ултравиолетово лъчение.
Последна промяна от kris11 на Вто 15 апр 2008 12:57, променено общо 1 път.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 15 апр 2008 12:51
:oops: Незнам защо ,но така го беше написал се едно е за нова кооперация.Иначе както е писал колегата стъклената не прегаря,тя пък обаче кофти се закрепва.Иначе ако толкова те е страх за тръбата закачи отвън по един фасаден гипсофазер и натъпчи с вата.
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Вто 15 апр 2008 16:42
все трябва да има един селянин или кумунист да спъне работата,иначе няма да е интересно
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 15 апр 2008 18:18
много мъдро прозрение. по принцип. не виждам кво общо има с темата обаче. или всички пенсионери са селяни и комунисти???
п.п. ааааа, забравих да добавя - кОмунист (идва от кОмуна)
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Вто 15 апр 2008 19:34
Според мен няма нужда от изолация.Там никаква вода не се задържа така че едва ли има какво да замръзне.Нали надолу ще цепи?Няма да върви хоризонтално?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 15 апр 2008 21:40
Plumber написа:Според мен няма нужда от изолация.Там никаква вода не се задържа така че едва ли има какво да замръзне.Нали надолу ще цепи?Няма да върви хоризонтално?
да отвесно е ,но вече взех изолация и ще направя един "куфар " за да я скрие от слънцето същевременно да не се вижда много
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Сря 16 апр 2008 7:30
Разбира се, че мръзне!!! Задължително се слага изолация! Поне в София температурите често падат до -15гр. Предполагам и във Варна. Достатъчно е казанчето леко да пропуска и за 2-3 вечери неизолираната тръба ще се напълни догоре с лед.
zdravko_dimitrov1986
Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
Местоположение: Самоков
Мнениеот zdravko_dimitrov1986 » Сря 16 апр 2008 8:14
Нека колегата да слага изолация защото иначе мамата ки е игралро. На нас преди две години ни замръзваше водопровода, и пачваше да връща вода в кухнята и всичко ставаше мазало. :cry:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 16 апр 2008 9:04
взех изолация от черната пореста макар ,че не била много подходяща защото прегаряла от слънцето,затова ще взема подцинкована ламарина и ще направя "куфар" да не прегаря и да не стои грозно на бялата стена
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Сря 16 апр 2008 9:57
vladtod® написа:взех изолация от черната пореста макар ,че не била много подходяща защото прегаряла от слънцето,затова ще взема подцинкована ламарина и ще направя "куфар" да не прегаря и да не стои грозно на бялата стена
Колега,на моята кооперация водосточните тръби са ПВЦ.Като строяха ги облицоваха с изолацията ,с която изолират и стените-правят куфар от нея.Така,че и това е вариант.След това с мрежа и замазка и боичка накрая и немож разбра,че има тръба отдолу.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 16 апр 2008 14:31
DOCDOBREV написа:
:да: - едно добро решение :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 16 апр 2008 15:08
Rabbit_TDI написа: :да: - едно добро решение :)
да ама нали се сещаш писах ,че операцията се провежда м/у 3-я и 5-я етаж и имам достъп само в долния и горния край на тръбата а за алпинистки изпълнения нямам желание ,единствено въпросния куфар от тънка подцинкована ламарина ми е най удобен ,но благодаря за съветите на всички.
