Хора имам преносим Хардиск TrekStor.
Вчера си изгасих РС от контакта. И днес си гу пуснах но преносимия ми хардиск не иска да трагне въобще не иска да светне.Кабела който идва от контакта и отива в Хардиска посредатат има една устройство което променя тока от 220в. на незнам колко.Там има една лампичка и тя не иска да всети.
Та въпроса ми е дали има предпазно средство ако е дало накасо като сам изгасил от контакта. И ако няма значи хардиска е грамнал.Ако е хардиска имали шанс да се извади документацията.
Благодаря много.
Помощ от компютърните разбирачи.
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
когато дръпнеш шалтера (контакта) без да си изключил ПЦто предварително компа губи някой настройки и малка част от данните . може да е изгубил някой фаил от исталацията. деинсталирай го и после наново го инсталирай. данните от харда могат да се възстановят всичко е въпрос на пари
П.С. Сега видях, че си писал, че лампичката на кабела не свети... Да не би да би това да не е преобразовател на тока, а защита от високо напрежение
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Вътре в кутията на външния диск има нормален 3.5" инчов диск, който можеш да извадиш от там и да го закачиш като нормален диск във всяко PC.
В случая при теб е изгорял адаптера на външния диск - занеси го в някой сервиз за електроника да го погледнат, може и да е сравнително елементарен ремонта.
Теоретично би трябвало вътре в кутията диска да е здрав и данните да са си невредими на него
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Re: Помощ от компютърните разбирачи.
jojo84 написа:...Кабела който идва от контакта и отива в Хардиска посредатат има една устройство което променя тока от 220в. на незнам колко.Там има една лампичка и тя не иска да всети...
Доколкото разбирам колега, умряло ти е захранването на външния хард. А без захранване нищо не работи. Провери го дали работи - можеш измериш с мулцитет. Ако ти е в гранция занеси го сервиза. Другия вариант е да видиш какви са параметрите на захранването (адаптора) и да намериш същия или друг със същите параметри и да пробваш с него.
И друг път не гази компа от контакта, че стават какви ли не поразии.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
