Колега от Пловдив с KR за помощ спешно !!!
vanko ABF
Регистриран на: Нед 08 апр 2007 11:58
Мнениеот vanko ABF » Чет 17 апр 2008 19:41
Здравейте колеги интересува ме ако има някой с КР от Пловдив или на близко зада пробвам един компятър дали работи защото има съмнение от него да не идва ток до свещите !!!
Благодъря предварително :roll:
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: Колега от Пловдив с KR за помощ спешно !!!
Мнениеот WDW » Пет 18 апр 2008 10:28
vanko ABF написа:Здравейте колеги интересува ме ако има някой с КР от Пловдив или на близко зада пробвам един компятър дали работи защото има съмнение от него да не идва ток до свещите !!!
Аз не съм от Пловдив, но съм с KR!
Защо решихте че е компа ?? Това е последното нещо в което аз бих се съмнявал!
Имах подобен проблем- и се оказа датчика на ХОЛ! Него проверихте ли го ? Слагаш един осцилоскоп и гледаш да ли в изхода му има импулси! Естествено след като си му проверил захранването!
После проверяваш ел. комутатор дали ти е читав и чак накрая компа!
Ако все пак стигнеш до него може да мислим нещо да ти го отворя и да го прегледам!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 19 апр 2008 9:32
WDW написа:Защо решихте че е компа ?? Това е последното нещо в което аз бих се съмнявал!
Щото, май, Владе, пукат на поразия тия компчета! На няколко вече чувам, че влиза влага вътре. :(
vanko, виж колегата kam_tod продаваше комп от KR.
Пиши му и се раберете да вземеш неговия за проба. Ако тръгне колата, значи твоя се гъбарка и решавате вече дали ще му го купуваш, дали ще мъчиш да оправяш твоя...
А иначе колегата WDW е прав, де! Преди да се скочи на скъпи покупки, трябва да се проверят и другите работи, че да не се набутваш излишно.
WDW
Мнениеот WDW » Пон 21 апр 2008 10:11
Моя съм го свалял и оглеждал. До колкото помня кутията беше добре запечатана и влагата като вариант ми изглеждаше невъзможна!? :roll:
Вярно,че мястото му е кофти и там се трупа влага! Що не са го сложили в купето ?
Но щом имало хора дето са закъсали - да се замислям и аз по въпроса? :roll:
Ма все се надявам,че ще мога да си го оправя ако ми се наложи!?
Някой ако има изгорял да го дава насам да експериментирам с него!
