Администратор съм, а не мога да инсталирам на Виста Ултимейт
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 01 май 2008 7:31
Ситуацията е следната:
Инсталирам програмата "NX3"върху Виста Ултимейт, но за да я стартирам инсталирам и "Flexlm" (служи нещо като сървър за NX-а ...). Та, по време на инсталацията на Флекслм ми се появява това съобщение
И, оттук започва лутането ми - аз съм си инсталирал вистата, с администраторски акаунт съм и въпреки това ... :evil:
Уиндоус дифендер, защитни стени, родителски контрол, управрение на акаунти, център за защита, ..., всичко изключвам (С уговорката колкото разбирам - а то не е много :wink: ). После десен бутон на С: и на програм файлс, свойства, защити, .... , и тук идва мъглата ...
После в Административни инструменти - и там бърках и там се нас...рах :oops:
Кажете как да му спечеля доверието на тоя комп, че да ме пусне да инсталвам Flexlm-а ?
nivanov
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 10:55
vlexlm and vista
Мнениеот nivanov » Чет 01 май 2008 7:38
http://www.vistax64.com/vista-security/ ... lexlm.html
FlexLM не работи по vista като сървиз, виж линка най отдолу на страницата която съм дал, там има варианти за решение ...
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 01 май 2008 8:11
An alternative workaround is to run the license server as a background process through a batch script, such as the following:
@echo off
cmdow @ /hid
cd "c:\program files\esri\license\arcgis9x"
lmgrd -z -c license.lic
... това не зная как да го направя!
Другите съвети - да използвам най-новите версии на вендора ...., и с NX5 (уж е последната ...) пак не мога да инсталирам флекса.
tekion
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 8:25
Автомобил: Meriva
Двигател: 2006
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tekion » Чет 01 май 2008 8:59
Същия проблем с Adobe Illustrator. Не съм имал администраторски права и това е :evil: :evil: :evil:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 01 май 2008 9:06
След като бърниках в настройките на вистата, ми се появи още един акаунт - Администратор! :roll:
Влязох с него и инсталирах NX5 и флекса - настроих във флекса сървъра и .лик и стартирах програмата (nx5). Появи се само началния прозорец и излезе съобщение NX License error: Unknown error code.
Сложил съм дъ лейтест лмгрд, лмтулс ................ :wink: Оттук не зная на къде :roll:
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Чет 01 май 2008 9:38
blagoykata написа:An alternative workaround is to run the license server as a background process through a batch script, such as the following:
@echo off
cmdow @ /hid
Ам на първия скриин не мога да прочета грешката... не си постнал пика правилно за да го увелича...иначе за проблема влез в админ контрол и там навери User right assignment виж дали юзера който ползвош има необходимите права... по сложно е ..ако е няква грешка поради бъг не моа да помогна ! Успех
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 01 май 2008 9:51
StS написа:..................... Успех
Постигнах го!!!!!!!
Най-големия проблем е, че не мога да го повторя - кво ли не пипах и сега, ако ми се наложи да преинсталирам вистата .......... :oops:
Благодаря на отзовалите се!
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Чет 01 май 2008 10:05
във Виста-та има такъв момент, че независимо че усер-а ти е администратор, той е "уж" администратор- усер с админ права, но не съвсем...за някои програми трябва да се лог-неш като Administrator в Safe mode (иначе няма опция лог офф и лог он като админ) или да използвате опцията Run as...
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 01 май 2008 10:12
Виж има едно UAC и го изключи... :wink: Направо му дръпни щепсела от Services някъде... :lol:
Disable User Account Control from prompting for credentials to install applications
Use the following procedure to disable UAC from prompting for credentials to install applications.
Note:
To perform the following procedure, you must be logged into a client computer as a local administrator.
Important:
This procedure is not supported on Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, or Windows Vista Home Premium.
To disable UAC from prompting for credentials to install applications
1.
Click Start, click All Programs, click Accessories, click Run, type secpol.msc in the Open text box, and then click OK.
2.
From the Local Security Settings console tree, click Local Policies, and then Security Options.
3.
Scroll down and double-click User Account Control: Detect application installations and prompt for elevation.
4.
Select the Disabled option, and then click OK.
5.
Close the Local Security Settings window.
При мене действа... :wink:
С акаунтите не си играй че вярно ще преинсталираш май май... :roll: :lol:
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 01 май 2008 16:37
в домейн или при наличие на мапнати мрежови ресурси спирането на UAC може да доведе до проблеми (нищо сериозно де)
По-добре да сетнеш програмата да върви в XP compatibility mode
Колкото до батч процеса - какво не е ясно, те хората са ти написали скрипта?!
