прблем при никия 6230(не точно проблем) :)
hyuseinstr
Регистриран на: Вто 25 дек 2007 9:42
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9 AJM 2000
Местоположение: Разград Русе
Мнениеот hyuseinstr » Пет 02 май 2008 22:20
На телефона нищо му няма обаче нали има едни пароли дето се слагат на телефона и при отлючване на клавиятурата иска да я въведете аз пък я забраих и от няколко дена се се пробвам да я улуча или пък да си я спомня но не мога .Моля ви помогнете как мога да я махна имам и усб кабел но не знам как става или дали изобщо става.
Моля ви ако някой знае да каже.
Благодаря предварително.
AmW
Мнениеот AmW » Пет 02 май 2008 22:21
Колега по добре отиди в някой сервиз за gsm-и и питай там :) По добре е от колко да се мъчиш сам и да го блокираш нещо
Последна промяна от AmW на Пет 02 май 2008 22:32, променено общо 1 път.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: прблем при никия 6230(не точно проблем) :)
Мнениеот kaiser666 » Пет 02 май 2008 22:31
hyuseinstr написа:На телефона нищо му няма обаче нали има едни пароли дето се слагат на телефона и при отлючване на клавиятурата иска да я въведете аз пък я забраих и от няколко дена се се пробвам да я улуча или пък да си я спомня но не мога .Моля ви помогнете как мога да я махна имам и усб кабел но не знам как става или дали изобщо става.
И ако ми кажеш защо си слгал тая парола....... :roll:
п.п Ходи в някой сервиз да ти го разкодират. :wink:
hyuseinstr
Автомобил: Golf IV
Мнениеот hyuseinstr » Пет 02 май 2008 22:32
ми аз мислех да му преинсталирам софтуера обаче няма как да стане след като още докато го включа се закючва гсм-а и не мога да го отключа. то и аз тъй като го гледам е за сервиз
FaTDoG
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 16:15
Местоположение: Пловдив/София
Мнениеот FaTDoG » Пет 02 май 2008 22:33
kaiser666 написа:И ако ми кажеш защо си слгал тая парола....... :roll:
Мдам нямаш никакъв друг избор. Ако беше в София бих ти казал къде има оторизирани сервизи на Нокия,ама в рзград май и всеки един ГСМ магазин или оказион ще стане.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 02 май 2008 22:34
Ако можеш да пишеш нещо на телефона мога да ти дам кода за форматиране.Стига да можеш да пишеш числа и символи де.
FaTDoG
Мнениеот FaTDoG » Пет 02 май 2008 22:35
pacoboy написа:Ако можеш да пишеш нещо на телефона мога да ти дам кода за форматиране.Стига да можеш да пишеш числа и символи де.
Да ама не може, а и за формата ще му иска кода и кво правим... Иначе кода за формат на симбиан е *#7370#
П.С. Не изпробвайте преди да сте направили бек-ъп на най-важните данни като контакти и т.н.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 02 май 2008 22:41
фабричния код е :12345 ,ако си го променял само с преинсталиране на софта ще се оправи :wink:
pacoboy
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пет 02 май 2008 22:50
FaTDoG написа:
Точно затова писах малко по горе, АКО може да пише.А и аз съм си форматирал моя без бекъп и нямам проблеми с контаките, стига контактите да не са на телефона няма страшно, копираш номерата на сим-а и си ти :wink:
hyuseinstr
Автомобил: Golf IV
Мнениеот hyuseinstr » Пет 02 май 2008 22:53
ok благодаря на всички за бързите отговори ще го закарам на някъв сервиз и дано да го опраят пък от тука нататък никакви пароли :D :D
FaTDoG
Мнениеот FaTDoG » Пет 02 май 2008 22:59
Пацобой ще ме извиняваш ама телефона ти е бъгнат. Про формат се трие всичко за това е хубаво бек ъп или на мемори карта или на компа с PC Suite. Както и да се махне мемори картата иначе първо се трие всичко от нея и второ после може да иска код, който не е 12345 или 00000(който също е фабричен код на Нокиа). Ако не са ти се изтрили контактите значи имаш ебати и бъгавата нокиа.
П.С. Помисли малко, щом не може да си отключи телефона дали може да пише нещо на него ;)
П.С. Лило как да направи ъпдейт като за не може да си отключи тела?
П.С. Абе четете ли кво пишат хората или наизуст...
Последна промяна от FaTDoG на Пет 02 май 2008 23:01, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 02 май 2008 23:01
Имаш лс
hyuseinstr
Автомобил: Golf IV
Мнениеот hyuseinstr » Пет 02 май 2008 23:21
FaTDoG то ако ще сичко да се изтрие от гсм-а на мен всички номера са ми в сим картата
oSViRePql
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 9:33
Мнениеот oSViRePql » Пет 02 май 2008 23:27
На същата нокия миналата година исках да си сложа 12345(беше друга) парола и един познат в същия момент ми го взе от ръцете и натисна 2 други копчета и даде ОК  :shock На 3тия ден от опитите ми въведох правилната(не разбрах каква е) и изключих заключването на телефона. Така че ходи в някакъв сервиз за да не се мъчиш. успех
hyuseinstr
Автомобил: Golf IV
Мнениеот hyuseinstr » Пет 02 май 2008 23:48
колеги след много усилие разкодирах гсм-а с помощта на http://www.razkodirane.com/ този сайт ж който пишеш само имеи то на гсма
