FTP през рутер?
myrshavija
FTP през рутер?
Мнениеот myrshavija » Пет 09 май 2008 19:35
Забравих да погледна модела на рутера - ще го напиша утре.
Проблемът:
Опитвам се да подкарам файлзилата през рутера. Инсталирам, стартирам, пускам виртуалния сървър на рутера, казвам му да засилва порт 21 към компота с файлзилата и се опитвам да се закача. Ако опитвам през локалната мрежа, всичко работи винаги. Ако минавам през външното ИП на рутера, тогава единственият начин всичко да работи нормално е, когато използвам ФТП клиент и се закачам на актив мод. На пасив мод се закачам, но на LIST се чупи и не може да покаже директориите. Опитах да пусна DMZ към тоя компот и всичко проработи. Когато спра DMZ и остана само с виртуалния сървър, всичко се връща както преди - работи само на актив мод. Което не ме устройва, щото браузъра изглежда ползва пасив мод и не се получава да си сваля квото и да е от ФТПто. Опитах да сменя порта на ФТП сървъра - ефектът е същия. Работи нормално само на актив.
Приемам всякакви предложения.
P.S. Току-що ме подсетиха да пренасоча и 20ти порт. Смотан съм - не се сетих сам днес.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Пет 09 май 2008 19:37
ftp е на 21 port
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 09 май 2008 19:39
Tyan написа:ftp е на 21 port
:twisted:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 09 май 2008 19:43
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Пет 09 май 2008 19:47
Когато се инциализира връзката се ползва точно порт 20. Там ти е проблема.
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 09 май 2008 19:48
open both ;) сетни си файъруола :) оправи си пермишъните
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 09 май 2008 19:59
nurv написа:Когато се инциализира връзката се ползва точно порт 20. Там ти е проблема.
Много логично звучи, но не се сетих днес.
Tyan написа:open both ;) сетни си файъруола :) оправи си пермишъните
Файрвола е спрян, премишъните са сетнати - в локалната мрежа работи, през DMZ също, на актив мод също. :?
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 09 май 2008 20:21
еее щом на демилитаризирана зона работи значи не си си оправил порт форуардинга както трябва ...... сетваш порт форуардинг ...
# Service Name Start Port End Port Server IP Address
2 FTP 20 21 192.168.0.10
Tyan
Ън Мън
Мнениеот Tyan » Пет 09 май 2008 20:42
и си пусни уола на фтп сървъра като отвориш 21 контрол порт на фтп сървиса
cmd > netsh firewall set portopening interface=Inner TCP 21
Където иннер е име на интерфейса...мързеше ме да обяснявам в картинки затва го написах :)
а що ползваш файлзила ?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 10 май 2008 0:10
на 21 порт се установява връзката. А самото преточване на файловете става на 20 порт. Firewall-а на Win също трябва да е настроен да пуска на тези двата порта...
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 10 май 2008 5:35
Tyan написа:...а що ползваш файлзила ?
Щото тва е първия, с който се сетих да експериментирам? Усещам, че имаш по-добро предложение :D
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Съб 10 май 2008 9:19
За всички начинаещи в работата с рутери мога да препоръчам тази страница:
http://www.portforward.com/guides.htm
Поддържа страшно много модели както и персонални настройки за всеки един от тях според определени софтуери които изискват допълнителна настройка на рутера. Има и доста друга полезна информация ;)
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Съб 10 май 2008 10:21
Почти всеки ftp клиент има "Passive mode" или "PASV" или нещо от рода. Включи го.
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Съб 10 май 2008 10:26
Сега ще ти дам мойте настройки:
в настройките на passive, USE The Following IP си пишеш реалното външно IP. После освен 21 порт на рутера трябва да отвориш и порта дето слуша за админ. При мене е 14147 примерно в Admin interface settings. :wink:
Успех. :wink:
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 10 май 2008 11:56
Сайта с портфорвардинга е много хубав, но бях направил точнокаквото пише и все тая. На пасив не ще да бачка :(. Повторих стъпките според описанието точно за моя модел рутер, ама ... порта за едмин интерфейса не мисля, че има сми да се пренасочва, но и тва пробвах - нямаше ефект. От пренасочването на 20ти порт също няма ефект. :(
