EDIT : Благодарности на Змеев за бургията :)
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Съб 17 май 2008 7:45
Инетересуваме срещу заплащане дали някой има да ми услужи елетрожен за 5 мин. в Района Левски, Подуяне, Слатина.
У нас имаме диван който се разтяга и става легло. Като се разтегне има една ламарина която се държи от двете страни на 3 точки заварка.
От лявата страна вече не се държи :(.
Работата е че апаратамента е на 4'ти етаж и няма асансьор. Лично, ще щурковам мястото за точките и мястото за масата и се наемам да кача сваля елетрожена. Едиствено искам някой да точкова защото веднъж с моя голям акъл взех да точковам и съм подал много апмпераж от точката стана една голяма дупка :shock :oops:
Плащам си на услугата !!!
Последна промяна от Adnan на Пет 23 май 2008 8:39, променено общо 2 пъти.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Съб 17 май 2008 8:26
Под 1,2 ламарина ще е трудно с електрожен. Ще ти трябва СО. Няма ли възможност да се направи механично ?
Adnan
Мнениеот Adnan » Съб 17 май 2008 12:08
Dobromirski написа:Под 1,2 ламарина ще е трудно с електрожен. Ще ти трябва СО. Няма ли възможност да се направи механично ?
То си е било на заварка точно и от там се скъсало :(.
Механично може да стане като се пробият дупки и да се завържат с стоманена тел но и това не е решение защото от триенето ще се скъса.
За това мисля, че за сега заварката е най сигурния начин.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 19 май 2008 10:30
:arrow:
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пон 19 май 2008 10:39
Колега ако не намериш никой около теб за утре ще питам един приятел да взема неговия, но немога (несмея) да точковам...
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 19 май 2008 10:48
jetttlii написа:но немога (несмея) да точковам...
С последния опит който направих и аз не смея да го пипна елекрожен :(
Няма ли някой в района идвам, взимам го с колата, точкова => напивам го в рамките на поносимоста.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 19 май 2008 17:07
Разпробивай и слагай болт и гайка.Резбата фиксирай 638;648 на Локтайт. Не си играй с електрожена за тънка ламарина. На мястото на заварката метала става мек от температурата и пак ще има ядове. даже и по-голямо парче ламарина може да скъса щом има напъни при разтягане и сгъване.
М 4М5 крепеж ще свърши идеална работа. Ако няма фиксатор за резби - керновай винта веднага след гайката.
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 20 май 2008 7:48
kris11 написа:...
:shock :shock Човек аз да не съм стругар 3'ти разряд тия работи нищо не ми говорят. Довечера, ще снимам какво имам предвид но определено с болтове няма да стане работата.
По скоро с дупки на ламарината и после мощно стоманена тел но силно ме съмнява да изкара защото от триенето много бързо ще се скъса :(
Adnan
Мнениеот Adnan » Вто 20 май 2008 16:46
:arrow:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 20 май 2008 18:14
Колега, ако има начин може да стане с коларски болтове които са с почти скрити глави. разпробираш на подходящи места с бормашинка и гайките може да са така разположени, че да не пречат. Можеш да прецениш къде и как да го подсилиш така, че повече да не се поява този проблем. аз бих ти услужил с СО и заварка, но съм прекалено далеч... :(
Иначе и с намален докрай електрожен и само докосване с електрода пак става, но по-добре повече точки за да се разкачат пак. да се посили на подходящи места ...
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 20 май 2008 21:05
Adnan написа:
kris11 написа:...
Koлега помоли някой от форума , който е наблизо и има дрелка да дойде разпробие на място. Да си носи и крепежа. да си във варна да мина за 10 мин да го направя.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 21 май 2008 7:35
kris11 написа:Koлега помоли някой от форума , който е наблизо и има дрелка да дойде разпробие на място. Да си носи и крепежа. да си във варна да мина за 10 мин да го направя.
Колегата е прав наистина най добре, ще стане с дрелка( бормашина ).
Ама такава да пробие ламарина и тръбата за която беше преди заварена.
После мисля 3/4 болта ще свършат работа перфект.
Сега пак си плащам за услугата някой да има дрелка около нас.
:037:
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 21 май 2008 9:02
Adnan написа:
:037:
в краен случай иди си купи една дрелка райдер или нещо подобно за 30 лв, хем ще ти остане. ако не е много трудно за пробиване можеш и с винтоверт да го пробиеш, имаше в бриколаж за 25+ лв. ама тряа видиш дали ще може да пробие. е, ако не се намери някой да ти направи услуга де...
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 21 май 2008 9:07
pakumba написа:в краен случай иди си купи една дрелка райдер или нещо подобно за 30 лв, хем ще ти остане. ако не е много трудно за пробиване можеш и с винтоверт да го пробиеш, имаше в бриколаж за 25+ лв. ама тряа видиш дали ще може да пробие. е, ако не се намери някой да ти направи услуга де...
Какъв е смисъла да дам 30 лв. като вместо това може да ги изпиеме с човека ( или да му платя ) който си разбира работата и знае какво как да направи.
Zoran
Регистриран на: Пон 19 дек 2005 10:17
Мнениеот Zoran » Сря 21 май 2008 9:57
Колега кажи каде по-точно се намираш, имам една малка дрелка, само треба си купиш бургия. минавам сутрим през подуене в посока изток, и може да измислим нещо.
