Въпрос към ТВ спецовете
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 02 юни 2008 15:54
Имам малък ТВ за кола + антена СТРОНГ с захранване 12 Волта.
забелязвам следното нещо - антената се свързва с коаксиален кабел към тв-то, обаче ако я вкарам буксата докрай не лови добре,
трябва да я вкарам лекичко, така че жилото на коаксиалния кабел(средата) да няма електрическа връзка, а само да е приближено то ТВ буксата на 1-2 мм.
А масата , обшивката на коаксиалния кабел има електрическа връзка. Тогава хаваща идеално ? Някой зане ли защо е така ?
Да не би да е много ТВ силен сигнала ?
venci&vento
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:44
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Пон 02 юни 2008 20:48
От написаното разбрах , че антената е с усилвател ?
Ако е така нещото за което се сещам е , че поради някаква причина (вграден филтър) антената пуска захранване към TV-то и от там се "смущава" захранването на антената. Може и да бъркам , но ако можеш да измериш с някакъв мултицет дали идва някакво напрежение на жилото на коаксиалния кабел ще е едно добро начало . Другото нещо което можеш да експериментираш е да изключиш захранването на антената и да видиш дали ще има някакъв резултат (приближено и не приближено). Иначе TV-то от силен сигнал не се бои .
пиши какво е станало :!:
УСПЕХ !
kossel
Мнениеот kossel » Вто 03 юни 2008 3:51
Значи по скоро е обратното има опция тв-то да пуска захранване на антената , но тв-то е стронг 5011, а аз в колата ползвам нипон 5050 и то няма такава опция затова вземам захранване за антената от запалката
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Вто 03 юни 2008 6:05
Ако мултицетът покаже някакво напрежение, както ти е описано в по- горният пост, може да опиташ да сложиш кондензатор, примерно 100- 1000 пико фарада между жилото, което идва от антената и входа на буксата на тв- то. За проба и с допиране става. Викни някой да ти помага. Оплетката я свържи и нея с някакво кабече, за всеки случай, макар че ако използваш захранване и на двете от колата... за пробата няма да ти е необходимо (имат си обща маса).
п.п. доколкото разбрах, имаш два телевизора, като антената на единият, искаш да я използваш на другия... :roll:
kossel
Мнениеот kossel » Сря 04 юни 2008 9:45
VW_forever написа:Ако мултицетът покаже някакво напрежение, както ти е описано в по- горният пост, може да опиташ да сложиш кондензатор, примерно 100- 1000 пико фарада между жилото, което идва от антената и входа на буксата на тв- то. За проба и с допиране става. Викни някой да ти помага. Оплетката я свържи и нея с някакво кабече, за всеки случай, макар че ако използваш захранване и на двете от колата... за пробата няма да ти е необходимо (имат си обща маса).
Няма ли някакви такива готови преходници нещо подобно като от 300 ома лентов кабел към 75 ома коаксиален, не ми се занимава с кондензатори, не знам как да го закрепя между двете букси.
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Сря 04 юни 2008 12:41
Ако не намериш такъв преходник (магазина на "Поп Богомил" и " М. Луиза" навремето имаха добър асортимент) може да си купиш "мъжка" и "женска" букси и нататъка действаш с поялника . Ако ползваш антената за един TV и си сигурен , че това е проблема може и направо кабела да срежеш , но не го препоръчвам .
kossel
Мнениеот kossel » Чет 05 юни 2008 18:38
venci&vento написа:Ако не намериш такъв преходник (магазина на "Поп Богомил" и " М. Луиза" навремето имаха добър асортимент) може да си купиш "мъжка" и "женска" букси и нататъка действаш с поялника . Ако ползваш антената за един TV и си сигурен , че това е проблема може и направо кабела да срежеш , но не го препоръчвам .
Добре де ама какъв е проблема защо да слагам кондензатор ? кое не е като свят ?
venci&vento
Автомобил: VENTO
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот venci&vento » Чет 05 юни 2008 19:28
Най-вероятно телевизорчето пуска захранване към антената , а пък тя си има свое и най вероятно едно такова разделяне би дало най-бърз отговор дали сме на прав път
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 06 юни 2008 8:11
Я провери първо с мултицета дали масата на тунера(изхода за антената) и масата на захранването на телевизорчето масата на кабела за запалката) са галванично свързани (дали са едно цяло) ?
Кажи за да не гадаем каква е причината.
kossel
Мнениеот kossel » Съб 07 юни 2008 4:51
В събота и неделя ще правя замервания с уреда, в петък вечер закрепих стойката на тв-то на средните духалки над касетофона, удобното е че тв-то може да се сваля и да се крие някъде (за да не се редят ан опашка през нощта за да го крадат) Ще направя и снимки днеска
kossel
Мнениеот kossel » Вто 10 юни 2008 20:19
Ето и малко снимки на стойката и на телевизорчето:
http://web.orbitel.bg/mil70/m/tv.jpg
http://web.orbitel.bg/mil70/m/tv1.jpg
Стана малко грозно ама от сърце :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 10 юни 2008 21:24
Това табло е виждало и по-добри времена според мен :lol: винтовете рулират :!:
kossel
Мнениеот kossel » Чет 12 юни 2008 5:28
Stivi написа:Това табло е виждало и по-добри времена според мен :lol: винтовете рулират :!:
' Винтовете рулират' ?!? какво значи ? Иначе таблото е намазано с черен силикон че там има една пластмаса която се строши като минах през една дупка и касетофона 'тръгна да излиза' :wink:
