Мога ли с уеб камера да направя временно наблюдение...
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 11 юни 2008 16:16
над един камион на разстояние 10-15 м. Освен камера и компот какво друго трябва.Нямам камера и незнам дали ще стане....По запознатите да споделят ,благодаря.
parno
Мнениеот parno » Сря 11 юни 2008 16:17
едва ли ще видиш нещо от записа...
с камера за външен монтаж и осветление по надалеч се виждат само кубченца...какво остава с уеб...
yeti123
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 22:00
Мнениеот yeti123 » Сря 11 юни 2008 16:20
Няма да стане, уеб камерите са направени с малка резолюция, което е главния проблем, иначе няма проблем да я боднеш в компа и да я включиш да гледа, но от самата резолюция едва ли ще познаеш даже и камиона!
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 11 юни 2008 16:27
Някакъв алтернативен евтин вариант?
parno
Мнениеот parno » Сря 11 юни 2008 16:30
външен или вътрешен монтаж?
т.е. устойчива на води и шит или ?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 11 юни 2008 16:31
в стаята между саксиите искам да я скрия,някой ми прави съботажи и искам да го пипна........
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Сря 11 юни 2008 16:35
естесвено че става...аз така си я бях боднал между саксиите и гледах като ми санираха апартамента...а иначе редовно ми гледа към колата ...когато не съм с нея ...и съм си пуснал един web сървър и си я гледам през телефона :)...а я е барнал някой и пристигам с първия самолет :)
parno
Мнениеот parno » Сря 11 юни 2008 16:39
познат беше набарал тънката оферта за черно бяла с звук преди време...
ако не си зорлян мога да го питам като се видим за цената....
ама по спомен не надхвърляше 100
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Сря 11 юни 2008 16:40
Става ..... аз колата така си я следя ... зел съм 1-2 моторчета от ел.стъкла от един мерджан ..... закрепил съм я отвън на прозореца и след кола от 6-тия етаж :wink:
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 11 юни 2008 16:41
със стандартна камера, те имат голям оптичен зуум
директно към телевизира и така
parno
Мнениеот parno » Сря 11 юни 2008 16:46
директно към телевизора ще разберре че някой му магани паркинга само ако гледа 24/7 този канал...сваля се програма от нет-а (поради правилата няма да давам линк) която си бачка на компа като записва всичко от камерата на харда ти. прибираш се гледаш го и така...има си и някакви опции за филтриране на запис които може да са ти от полза...
итс симпъл
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 11 юни 2008 16:49
Smoke написа:директно към телевизора ще разберре че някой му магани паркинга само ако гледа 24/7 този канал...сваля се програма от нет-а (поради правилата няма да давам линк) която си бачка на компа като записва всичко от камерата на харда ти. прибираш се гледаш го и така...има си и някакви опции за филтриране на запис които може да са ти от полза...
итс симпъл
дай линк на лс щом толкоз пречи :)
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 11 юни 2008 16:57
ISRalien написа:
итс симпъл
прати и на мен, че от доста време тарся такава програма.
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Сря 11 юни 2008 19:05
Аз преди време бях сложил една уеб камерка филипс вместо шпионка на вратата, виждаше се сравнително добре, обаче да записва 24/7 не е много оферта - 2 дни и хард диска е фул. Така и не намерих софтуер, който да започне да записва при движение, ни това сигурно е нещо доста професионално само за топ секюрити системите. :lol:
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Сря 11 юни 2008 19:41
мойта е обикновена уебкамера logitech, имам я от 2-3 години и от година и половина в навън на перваза на прозореца и гледа към двора и входната врата/в къща съм/, вижда си се екстра и лица разпознавам на входа около 20тина метра от нея е. лошото е, че като се стъмни не се вижда, но като се задейства външната лапма си се вижда. не съм я прибирал месеци наред, дъжд, сняг, слънце никакъв проблем.
