Как да свържа усилвател към компа ?
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Колеги изпадна ми едно усилвателче 2х60 и реших да го вържа към музиката на компа. И тука идва сложното - въпроса е как ?
Кажете как да му пусна ток и да свържа субуфера на "мост" . С жиците не съм наясно много
Имам всички букси които отиват към усилвателя и бушоните , а към субуфера отива 1 кабел от компа .Помагайте
andro_
Re: Как да свържа усилвател към компа ?
Бързият написа:Колеги изпадна ми едно усилвателче 2х60 и реших да го вържа към музиката на компа. И тука идва сложното - въпроса е как ?Кажете как да му пусна ток и да свържа субуфера на "мост" . С жиците не съм наясно много
Не се занимавай с глупости.
Знам,че е от друг форум,но виж:
http://tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=27&t=92790
- Бързият
- Вечен БАН
Това захранване 12 волта мога ли да го взема от компа ?
На връзката между компа и субуфера е с кабел стерео-стерео . Ето това е усилвателя - имам всички букси казвайте кое за какво е и как да го свържа
http://i.data.bg/08/07/06/1040164_orig.jpg
andro_
Smoke написа:адаптер 12В и кабел от всеки магазин за електроника...най добре ако имаш изправителче някакво на него да работиш...
Да бе да,Данчо и деца...
Един усилвател на 12 волта иска яко ток,като ампери (ахмашко обяснение,ама нека е по-просто),тия адаптери я дадат 300mA,я не...Един авто-амп иска поне 15-20А и нагоре,когато е набримчен яко.
С 300mA,може и да му светне лампичката,ама по-скоро няма да светне.
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
андрич има сравнително по-мощнички...
тези чайна преработки могат да ти хранят радиоточката ма усилвател нъц...
цд-то за колата съм го карал на такова...свири но като го усилиш изгасва...
за това му писах най-добре изправител..
имам си един ръшан стайл перфектен за такива неща
но принципно това е схемата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
andro_ написа:Може да се използва захранване от комп.,ама по-мощно.
Мисълта ми беше - който не разбира да не бара.
Ако е отделно захранване- да. Ама да вадя захранване от моя си комп да закачам стъпало- не бих се пробвал! Веднъж ще му дам спарче, ще клекне защитата и ще се чудя какво стана!
Пък и явно колегата не е на ТИ с тельовете и жиците.
Бързият написа:Значи няма много смисъл в цялата процедура ? По-добре да го закача в колата ?
Определено да!
Аз моя съм му закачил двата канала на стъпалото на уредбата и нямам грижи
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
