Въпрос до колегите с БТК ADSL(ако има)?
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Чет 10 юли 2008 8:00
Здравейте, след като ми писна от изгорели мрежови карти и от малките квартални доствчици с взех промоцията на БТК АДСЛ - 20мбит за 20лв. Чаках 3 дена пуснаха ми го -довлно - за браузване е много добре. Обаче за сваляне от торенти повече от 800кб/с не мога да вдигна???? Преставях си, че 20мбит ще постигна скорост от 1500кб/с - така ли е при вас и трябва ли отново да ги тормозя от БТК. И изобщо някакво мнение за този интернет? 10х Предварително :D
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 10 юли 2008 8:02
аве човече,тея 20 ги делиш на 8 май беше :roll: и получава реално колко ти е :wink:
Баси трябва ли за всичко дето ви сърби теми да пускате :?
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 10 юли 2008 8:06
извинявам се 12мбит е - и все пак 12:8= 1.5(1500кб/с)
Но ако смяташ темата за маловажна я заключи :shock
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 10 юли 2008 8:10
ми аз няма да я локна,ама сега мене ме сърби 192 косъм на главата и се чудя при полужение че можеш да се обадиш на бтк и те да ти кажат същото което и тук(ама с повечко спамец) необходима ли е темата :roll:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 10 юли 2008 8:13
LILO&STICH написа: необходима ли е темата :roll:
ти прецени :?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Въпрос до колегите с БТК ADSL(ако има)?
Мнениеот Andonov » Чет 10 юли 2008 8:21
hristian37 написа:Здравейте, след като ми писна от изгорели мрежови карти и от малките квартални доствчици с взех промоцията на БТК АДСЛ - 20мбит за 20лв. Чаках 3 дена пуснаха ми го -довлно - за браузване е много добре. Обаче за сваляне от торенти повече от 800кб/с не мога да вдигна???? Преставях си, че 20мбит ще постигна скорост от 1500кб/с - така ли е при вас и трябва ли отново да ги тормозя от БТК. И изобщо някакво мнение за този интернет? 10х Предварително :D
2560 kb/s
Това ти е максималната скорост.
Тези 1000кб/с, които ти се губят не ги търси само от БТК.
Зависи също така и от сървера от който теглиш. :wink:
hristian37
Мнениеот hristian37 » Чет 10 юли 2008 8:24
от замунда и арена
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 10 юли 2008 8:26
hristian37 написа:от замунда и арена
Търси тази скорост само събота и неделя
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 10 юли 2008 10:37
първо, те са се презастрховали като казват до 12 мбит. т.е. някога, някъде може и да се постигне това, което си сметнал
второ, скоростта зависи и от отсрещната страна, или от броя на пиърите, ако говорим за замунди и тн.
и да, в общи линии е така, прилично е като услуга, стига да не ти се налага да звъниш на 0800сто ...
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Чет 10 юли 2008 10:46
Пробвай с някой порно филм със 100+ сийдъри.
Това за събота и неделя е пълна глупост.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Чет 10 юли 2008 11:39
Аз съм с БТК и от началото без значение колко сийда имаше някой торент го дърпах максимум със 120 кб/с и след определено време (около 2 месеца) почнах да дърпам с по 1200-1300 :idea:
Lavro
Регистриран на: Сря 30 апр 2008 9:15
Мнениеот Lavro » Чет 10 юли 2008 11:50
Можеш да си тестваш скоростта на www.speedtest.net, но както казаха колегите по- горе, трябва да разделиш на 8 за да преминеш от килобити в килобайти.Всъщност,има опция за настройка при самия тест, но ти няма да я намериш.
Другият начин е да пуснеш Доунлоад мениджър от типа на Flash Get и да сваляш от FTP сървър, например www.kolibka.com.
Ако искаш, пиши ми на ЛС, ще ти кажа как да се регистрираш на нашия трекер, пълно е с документация за Пасат / на руски /.
kamo
Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Мнениеот kamo » Чет 10 юли 2008 12:21
ADSL-а е споделена услуга. Колко още има преди тебе на същата жица дето смучат по същия начин :)? Колкото повече, толкова по-ниска скоростта.
Wizi
Регистриран на: Нед 06 мар 2005 16:04
Мнениеот Wizi » Чет 10 юли 2008 13:45
В сайта на бТК си го пише, бре! 12 мегабита е локален трафик (каквото и да са имали предвид), от който реално до потребителя стигат 9 мегабита. Това автоматично прави максимален трансфер от точно един мегабайт/сек, който го постигам чат-пат, когато тресето през което точа, го позволява.
http://adsl.btc.bg/bg/adsl/homepackage/details/2
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
ре
Мнениеот amikus » Чет 10 юли 2008 14:18
Колега проблема 99% е в ВЕ ТЕ КА пускат ти канал 12 мбит симетричен ама не е гарантиран!!Отделно може и шейпинги да са ти прасналиДа беше казал в кой квартал си и да ти препоръчаме читав ЛАН доставчик че адсл-а става само за чат и браузване не и за даунлоуд най-подходящ е за провинцията където няма сериозни доставчици.Пробвай с друг комп у вас как е положението но се съмнявам да е по-различно.
