Пътя до морето
Andrey
Регистриран на: Вто 28 сеп 2004 17:35
Мнениеот Andrey » Вто 27 юни 2006 12:01
И аз да се включа със съвет. Миналата седмица ходих до Варна. Така:
до Търново - ОК, с малки изключения около Севлиево нпо няма да имаш проблем
Търново - Търговище - не искам да те плаша, но зависи как е жена ти. Участъкът е ок 100 км, и е леко неприятен. Най лошо е на ок. 20 км след Търново - пътя изглежда ОК, но е страшно крив на око около 15 тина км. После около Омуртаг също но дупки няма. Ако караш по-леко няма да имаш проблем.
Търговище - Шумен е на кръпки на места но не е страшно.
После си на магистралата.
Имай предвид, че карам двойка и неравностите са поне 2 пъти по осезаеми.
Вариантът Пловдив Бургас Варна е доста по-дълъг.
Взех ти проблема присърце, защото жената също така....... абе не е лесно колеги, или друса, или е дълго........ :D
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Вто 27 юни 2006 17:57
маршрута е подбалканската и след това до Варна като километри е =
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Вто 27 юни 2006 18:52
Аз препоръчвам-през плевен/на Абланица не завиваш на дясно а продължаваш направо/,не е натоварен еи е ОК. направо излиза на Бяла-Попово/там е кофти но 5-6км само в града/ Търговище. Разликата в километри е около 40-50 но се пътува спокойно.
Syncro
Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: ANB 1999
Местоположение: Габрово
Мнениеот Syncro » Вто 27 юни 2006 21:11
DragoGT написа:
сега в село "Ново Село" (след севлиево) точно на кръстовището на една лява дъга има едно "стъпало" (ръб) който е кофти ако караш бързо
там определено си намали до 50
иначе е добре пътя
.....или плътно до мантинелата вдясно ако се е засилил някой зад теб
Върни се в “Пътеводител”
