Здравейте, колеги. Тъкмо се чудех къде да пусна тази тема, но ето че форумът си има специален раздел и за това.
След около седмица ми предстои пътуване до Кнежа. Аз ще тръгна от Благоевград, и смятам да мина през околовръстното. Обаче не си спомням добре къде беше отклонението за него. Само си спомням че като влизаш в София се пада от дясно. Но не знам след Овча купел ли беше, къде точно се намира. Може ли да ми дадете някакъв ориентир? И също така като се връщам къде да карам, за да мина пак през него и да изляза от София?
Благодаря предварително.
Околовръстен път - София
- Student_pravo
- Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
- Местоположение: Дупница, София
Re: Околовръстен път - София
Околовръстното ти се пада 1вото голямо кръстовище.Има светофар на който ти си в дясно.
Караш, караш подминаваш доста(мисля 8 бяха
) светофари и виждаш табела Варна, на която слизаш от околовръстното, от там право към магистралата и Кнежа.
Навръщане посъщия път, следиш табела Кулата и се качваш пак на околоврътното и обратно във Благоевград.
Общо взето е това пътя.В картите на България, отзад има големите градове, пак можеш по-детайлно да разгледаш.
Дано съм помогнал.
Дано съм помогнал.
Последна промяна от blinder на Сря 15 юли 2009 10:23, променено общо 2 пъти.
- onion
- R.I.P
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 17:52
- Автомобил: Passat B3 1800 mono
- Двигател: ABS 92
Влизаш през Владая , пускаш през Княжево. По някое време се включва трамвай от колело в дясно. Движи се в средата. Караш до един светофар където трамвая влиза в собствено платно в дясно , там пътя става по-широк, след светофара /снимка 1/
После пускаш по широкото , две ленти в посока , твоите са една асфалт /дясна/ и една павета. Стигаш до втори светофар на малка уличка /снимка 2/
Пускаш още и следващия светофар е твоя. Голямо кръстовище, малко преди него има разделителна ивица /като тротоар/ между теб и насрещното. Там стават 3 платна за теб /разширява се наляво/
Това е околовръстното. Ловиш дясно и виж колегата горе какво е написал.
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Колега има много лесен и удобен начин в bgmaps или viamichelin - въвеждаш от къде до къде ще пътуваш и ти показва всичко точно, разстояние, време на пътуването, къде да се отклониш и т.н.
Поздрави,
Поздрави,
- onion
- R.I.P
- Двигател: ABS 92
Да , Търси маршрут е опцията , въведи Благоевград - Кнежа в поленцата и ще ти покаже точно пътя през околовръстното на София , после с дабъл клик си приближаваш картата да видиш по-детайлно. С влачене с левия бутон можеш да си я местиш.
- simo
- Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
- Автомобил: VW Passat B2 1986
- Двигател: DT 1600
- Местоположение: Бургас
Студент, не си уточнил кога ще пътуваш - делник или празник. Има разлика
Според зависи по кое време минаваш, можеш и през идеалния център на София - но ако не го познаваш, ползвай GPS или "обади се на приятел" за около 20-30 минути, докато прецапаш града.
Същото важи и за връщането
Пробвай с maps.google.com. Ако имаш ядове, питай още. Ще те упътим, не е сложно
- Student_pravo
Много ви благодаря за помощта момчета. Иначе ще пътувам през делник. Мисля да избегна момента, в който хората в София тръгват на работа, защото всеки знае за какво става въпрос. Затова ще гледам да вляза в София към 10-10:30
- simo
- Двигател: DT 1600
Ами значи и според мен е това, което са написали колегите по-нагоре. Натам - влизаш през Княжево, на първото голямо кръстовище си вдясно, обикаляш София (по памет - поне 25 км), после пътят ти става еднопосочен, трилентов, прав и доста ужасно неравен
, малко преди (относително) билото търсиш табела ВАРНА, на нея слизаш от Околовръстното и си ти
(За после не си питал, значи си знаеш откъде и как за Кнежа и т.н.)
Насам - след Богров и т.н. се качваш на Околовръстното на табелата за Кулата. И завиваш вляво на онова голямото, на което пресичаш трамвая.
В общи линии цитирах blinder, да не се сърди
Успех
, малко преди (относително) билото търсиш табела ВАРНА, на нея слизаш от Околовръстното и си ти (За после не си питал, значи си знаеш откъде и как за Кнежа и т.н.)
Успех
- Student_pravo
Колеги, всичко мина успешно, миналата седмица ходих до там и се прибрах благополучно. Другата седмица обаче пак ми предстои пътуване до там, но прочетох, че ремонтират Владая. А аз минавам оттам, преди да хвана околовръстното. Страх ме е да не ме отклонят нанякъде и да се загубя. Може ли да се минава през Владая и обратно?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Движението е пренасочено в едното платно, ремонтират само едното. Минава се дори и да е адски бавно.
- hooligans
- Модератор
- Двигател: 1.6 AEE
през владая си минаваш без проблеми , само гледай да не хванеш когато перничани идват на бачкане иначе движението не е отклонено
Ще пътувам скоро от Пловдив до кв.Бояна.Някой може ли да ми каже в какво състояние е околовръстния път? Или да мина през града?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Карай смело, аз всеки ден минавам по два пъти точно този участък с 120-160 км.ч.
Това е най новата част от пътя и в добро състояние, но ако уцелиш час пик ще те убие задръстването, но през центъра е сщата работа, ако изключиме около 6-7 светофара в повече
- simo
- Двигател: DT 1600
yoan4o написа:Карай смело, аз всеки ден минавам по два пъти точно този участък с 120-160 км.ч.
Може и не чак толкова смело да караш
