Гоце Делчев - Мелник
- Стиви Джи
- Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Има ли директен път от Г. Делчев до Мелник или трябва да се връщам до Симитли и после надолу.
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Според bgmaps има
Ама си го погледни, че тези села нищо не ми говорят
http://www.bgmaps.com/routing/result/ro ... f4f8&pID=1
- Mega
- Регистриран на: Чет 01 юли 2004 17:11
- Автомобил: VW Bora 1.8 - 4Motion
- Двигател: AGN - 125
Re: Гоце Делчев - Мелник
Стиви Джи написа:Има ли директен път от Г. Делчев до Мелник или трябва да се връщам до Симитли и после надолу.
Има колега. Зимата минавах от там и беше по-добре от другия. Тръгваш нагоре към "Попови ливади" и от там се стига до Мелник. Само карай бавно, има падащи камъни и много завои. Иначе не беше лош пътя. Ако имаш GPS мога и Track да ти пратя!
- koko jumbo
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 15:30
има
има и патя е много ама много живописен ще се изкефи6 а част от патя е 4исто нова пробвал сам го преди 2 седмиц без проблем е аз с моя голф с гуми 215/40/16 можах да мина значи и ти ще можеш последните 20 км са кофти но останалите са ок успех
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
Пътя е общо взето добре.Като изключим един участък от Горно Спанчево до Катунци. Събота и неделя Бях на Попови ливадии откъм гоцеделчев кърпеха пътя. По планината е хубав пътя но все пак леко със завойте. Ако имаш време можеш да дойдеш да пием по биричка. Ако патуваш през ноща внимавай че има и дивеч.
Ако това което blacki е написал е вярно то тогава е по-добре да продължиш при село Враня по пътя за петрич.Минаваш няколко села и стигаш до Чучолигово.После пак към петрич и минаваш през село МАрино поле.След него внимаваш с табелите и се качващ на Е79. караш си вече по хубавия път и следиш за табела за Мелник.
Абе вземи си карта.
Абе вземи си карта.
- ANNIHILATOR
Тоз път от Хаджидимово не го гледай че може да се загубиш той е черен път доколкото аз знам.
Майка ми е от Хаджидимово и го знам тоз път ама по-добре недей през него.
Иначе се подведох.Схванах какво си искал да кажеш. Доколкото те разбирам че пътя от Хърсово до мелник е зле - ама мисля че е много по пряко отколкото да излиза на Е79 и после пак да влиза по селата.
- ANNIHILATOR
Снощи ми умря нета и неможах да видя картата какво казва. През този долния път аз никога не съм минавал, но го знам като черен път. Карай си по нормалния - през Попови Ливади. После колегата blacki щом е минавал през тези пътища и ги знае те епосаветвал добре. До Хърсово после Е79 и от Е79 пак си се отбиваш към Мелник.
