Проблем с паркиране
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Проблем с паркиране
Мнениеот levonik » Пон 03 окт 2016 16:04
Здравейте1 Наследих в Пловдив имот в самия център, в края на улица без изход. Имотът има двор и паркомясто. Но заведението в съседство разви в последната година бурна дейност - постави две маси на улицата, загради с каменни саксии и издейства поставянето на знак за влизането забранено. Сега има и портативна сцена. Достъпът ми до паркомястото стана проблематичен - посред нощите местя саксии и се промъквам до двора, сутрин рано излизам и заминавам още преди задействането на синята зона, през дните на престой не излизам с колата, а ползвам такси. Действам така за да не "разлайвам" никого и да не преча на бизнеса, но вечно не може да е така. Въпросът ми е, някой, при това за предпочитане от Пловдив централната част, има ли подобен проблем и ако го има как се справя. Нямам възможност да обиколям институциите, да проверявам разрешителни, а и тогава ще ми трябва рамката на евентуалните мои права на ползване на собствеността ми. Уточнявам, че автомобилът е с добричка и адреса на домуване не е в Пловдив.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Проблем с паркиране
Мнениеот Spas » Пон 03 окт 2016 16:52
Без значение откъде си, имотът е твой, трябва да имаш достъп до него. Точка. Всичко, което е направено в последствие е или без разрешение или със съмнително такова, поговори нормално със собственика, ако не стане с добро - Господари на ефира, много обичат такива историйки :mhihi
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Пон 03 окт 2016 18:11
Търся съвет от патили защото това е хлъзгава материя. Юридически имам достъп, пеша, а за колата действат всякакви локални наредби, сложили са знаци за влизането забранено и се опасявам от репресии от органите, ако съм твърде активен при упражняването на правата си. За Господарите е идеално като идея, но аз съм в Балчик, а до Пловдив са 400 км. И отпуска не дават в учебно време....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 04 окт 2016 12:50
Разтропан адвокат ще свърши работа.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 04 окт 2016 20:30
Няма вариант да нямаш достъп с автомобил. Отиди в общината и говори с главния архитект.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 05 окт 2016 5:53
Само че вече си нямаме гл. архитект, Жорка. Уволниха го [FACE WITH TEARS OF JOY]
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 05 окт 2016 7:01
Ако в имота няма узаконено място като гараж на кое основание колегата да иска достъп с кола? :c020
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Сря 05 окт 2016 9:29
До всеки имот трябва да има достъп за кола.....линейка, пожарна? :no
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 05 окт 2016 9:32
Имах подобен случай в Сф. Улицата пред кооперацията, в която живеех, е глуха (без изход) и се намира в идеалния център. Един хотел в близост до мястото, бил ремонтирал (така твърдеше) улицата и беше поставил паркинг скоби, като по този начин тя стоеше празна. Ползваше се единствено когато пристигне рейс или друг едрогабаритен транспорт, който трябва да спре и разтовари гостите на хотела. В редки случай и да пренощува. Съответно собстениците, които искаха да пренасят нещо, се уговоряха предварително с хотела, за да си осигурят достъп до входовете. Тогава нямаше синя зона и паркирането още не беше проблем. В един момент обаче, настана проблем с паркирането и едно оплакване до общината реши проблема отведнъж. (Поне така чух, че само един човек е внесъл писмен сигнал). За някакви по-сериозни адвокатски намеси не зная. Пробвай по този начин, все пак вече сме 2016 и самоуправството трябва да е на доста по-ниски нива от това, което беше. Ти имаш пълно право за достъп до имота си.
(паркомястото в имота ли е,или на улицата, защото попринцип на улиците без изход слагат знак забранено спирането/паркирането. Улицата трябва да е свободна точно заради линейка/пожарна)
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 05 окт 2016 9:40
Този знак "Влизането забранено" най-вероятно е поставен от имащите право на това след почерпка в заведението, а не защото там му е мястото,каква причина може да има да се забрани навлизането в улицата,да не е таен военен обект :screwy
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 05 окт 2016 10:49
stefan4o написа:Ако в имота няма узаконено място като гараж на кое основание колегата да иска достъп с кола? :c020
Предполагам ЗУТ е достатъчно основание!? :c020
joro_kem написа:Само че вече си нямаме гл. архитект, Жорка. Уволниха го [FACE WITH TEARS OF JOY]
Вярно, ами да отиде в общината и да пита към кой може да се обърне. Предполагам ще го пратят към отдел "Пътна и инженерна инфраструктура"
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 05 окт 2016 12:03
hooligans написа:
В първия пост авторът на темата казва "паркомясто". Ако под паркомясто разбира тротоара пред входната врата... Едно време в Стара Загора си пишеха номерата на колите пред жилищните блокове :a045 Ако говорим за такъв вид паркомясто на общинска земя...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 05 окт 2016 13:37
Не може да му се блокира достъпа с автомобил до УПИ-то независимо от това дали има или няма паркомясто.
:a045
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Чет 06 окт 2016 7:03
Паркоместото е дворно пространство със съответната отваряща се врата.Благодаря на отзовалите се! При следващото си идване в Пловдив в работно време ще се разходя до общината. За мен беше важно да зная че знаците не ми забраняват достъпа за паркиране, в двора.Приятен ден!
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 06 окт 2016 10:01
много ясно, че не забраняват паркиране в сосбтвеният ти двор. Те даже помагат, защото осигуряват безпрепятствен достъп до там.
Имаш всички права за достъп до двора си. Разположението на маси по тротоара е регламентирано при определени условия (трябва да остава място за преминаващите). На улица, която не е пешеходна зона (всъщност провери дали това не е причината за знака, знае ли човек), не знам да има начин да се допусне. Поне така е в София. Вярвам, че и там не е по-различно. Вариантите са два: разговор със собственика или директно в общината. Документите задължително с входящ номер.
Върни се в “Пътеводител”
