Избор на маршрут от Плевен до Панагюрище
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 23 мар 2011 19:04
В началото на Април ще ходя с приятелката ми до Панагюрище на разходка. Ясно ми е, че пътят Етрополе - Златица е плачевно състояние и си търся алтернативи. Спрял съм се на следните:
Вариант 1: През прохода Арабаконак. Този път го дават като най-пряк маршрут. Рових из нета насам-натам и до колкото разбрах настилката там си е ок, дупките не са много. Проблемът на този проход бил, че е тесен. А от Ботевград до прохода как ли е пътя? Въобще някой минавал ли е и ако е, нека сподели инфо.
Вариант 2: През прохода Витиня. За него пък никаква информация не намирам в какво състояние е. Четох, че пътят не бил в добро състояние. А от тук някой да има впечатления?
Спрял съм се на тези 2 варианта и не споменавам Троян-Карнаре нарочно, защото трябва да се отбия до Ябланица.
Приемам и съвети за препятствия, които евентуално мога да срещна по пътя. Ако се сещате за дупки, неравности, полицаи ...
Благодаря предварително на всички!
Svetlix
Re: Избор на маршрут от Плевен до Панагюрище
Мнениеот Svetlix » Нед 27 мар 2011 17:34
Никой ли не е минавал през Витиня или Арабаконак? :shock
Muncho
Мнениеот Muncho » Нед 27 мар 2011 20:32
Скоро четох по мото форумите че арабаконак бил много хубаво местенце.. от моторджийкса гледна точка... разбирай завой след завой. Настилката била ок.
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Чет 31 мар 2011 14:58
От гледна точка на математиката завоя е просто крива, а от гледна точка на шофьора - миг щастие :)
На 8-ми мисля от там да мина и после ще споделя впечатленията си.
BigTo
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
Мнениеот BigTo » Пет 01 апр 2011 20:37
По-миналата неделя:
Панагюрище - Долно Камарци - Горно Камарци - Плевен = 220км - пътя е отвратителен преди да се качиш на магистрала Хемус преди Витиня почти няма асфалт
Плевен - София - Гелеменово - Панагюрище = 270 км - две магистрали и хубав път от Гелеменово. Щом ще се вдигнеш за разходка, не вярвам да ти попречат 50 км повече, на фона на хубавият път.
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Вто 12 апр 2011 15:09
В крайна сметка на отиване минах през Троян - Кърнаре, после подбалканския, Копривщица и Панагюрище. Пътят в прохода е кофти само на едно място малко преди билото на Беклемето. Има неравен участък с дължина около км, който е целия в кръпки и лявото платно от северната страна има една бая дълбона дупка. Иначе като цяло пътя е супер и останалите участъци са без забележка, като изключим участъка между Копривщица и Стрелча, където чат-пат има по някоя дупка но нищо фрапантно.
На връщане минах през Поибрене - Петрич - Долно Камарци - Арабаконак. Пътят между Панагюрище и Поибрене е ок. След Поибрене обаче има места, където пътят си плаче за кърпене и си има дупчици. Подбалканския пък там е целия нарязан до Гълъбец. Самият проход пък си има бая зейнали дупки но се заобикалят, няма проблем. На Арабаконак пъкситуацията е следната: от южния склон пътят е ок, не е голям наклона, няма остри завои и дупки. 2-3 по-остри завоя има при спускането от юг на север но поне асфалта е ок. 2-3 км по-надолу обаче си става страшничко - много дупки и пътят си е тесничък. Така до виадукта Бебреш. Хубавото е поне, че няма никакво движение и срещнах една единствена кола.
Muncho
Мнениеот Muncho » Вто 12 апр 2011 17:48
Svetlix написа:... Самият проход пък си има бая зейнали дупки но се заобикалят, няма проблем. На Арабаконак пъкситуацията е следната: от южния склон пътят е ок, не е голям наклона, няма остри завои и дупки. 2-3 по-остри завоя има при спускането от юг на север но поне асфалта е ок. 2-3 км по-надолу обаче си става страшничко - много дупки и пътят си е тесничък. Така до виадукта Бебреш. Хубавото е поне, че няма никакво движение и срещнах една единствена кола.
Мерси за актуалното инфо :да:
А пЕсък имаше ли по арабаконак или дъждът е успял да го поизчисти вече?
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Сря 13 апр 2011 20:54
Muncho написа:
Svetlix написа:... Самият проход пък си има бая зейнали дупки но се заобикалят, няма проблем. На Арабаконак пък ситуацията е следната: от южния склон пътят е ок, не е голям наклона, няма остри завои и дупки. 2-3 по-остри завоя има при спускането от юг на север но поне асфалта е ок. 2-3 км по-надолу обаче си става страшничко - много дупки и пътят си е тесничък. Така до виадукта Бебреш. Хубавото е поне, че няма никакво движение и срещнах една единствена кола.
Само от северната страна и то малко.
Върни се в “Пътеводител”
