Здравейте колеги!Тази седмица ще пътувам до Ахелой и реших да попитам:
1.Кой е най-прекия(най-добрия)маршрут Плевен-Ахелой?
2.Знаете ли къде има камери и къде има полиция?
Поздрави!
Плевен-Ахелой ?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Плевен-Ахелой ?
http://www.google.bg/maps?saddr=ul.+Dim ... =1,2,3&z=9
http://www.google.bg/maps?saddr=bul.+Ru ... ,2,3,4&z=8
Един от двата.
Аз лично бих минал по втория, за да се избегне трафика, поне от Сливен до Петолъчката.
Един от двата.
- m-dobrev
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 13:57
- Автомобил: Passat b5
- Двигател: 99 AFN
- Местоположение: pleven
Re: Плевен-Ахелой ?
Благодаря ти колега!Аз също мисля да избера втория.
ivanov72
- Регистриран на: Пет 18 юли 2008 8:38
- Местоположение: Дупница
Re: Плевен-Ахелой ?
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=108776659679260930918.00046e597aab6be02c253 Това са стационарните камери за скорост, а полиция очаквай навсякъде. Настроени са на 14-15км. над ограничението.
Re: Плевен-Ахелой ?
m-dobrev написа:Благодаря ти колега!Аз също мисля да избера втория.
Колега, моя съвет е да отпишеш втория маршрут, Петолъчката - Сливен е само 30 км, а на практика по натоварена е отсечката Петолъчката - Карнобат, да не говорим че Хаинбоза е в ПЪТИ за предпочитане пред Котленския проход, така че първия вариант за мен е идеален!
п.п. Някой може да ти предложи през Каблешково, недей, ползвай си магистралата до Бургас!
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Re: Плевен-Ахелой ?
Маршрута дето му предлагаш съм го пълзял на първа с почивки по това време на годината
. Пътя през Каблешково си е добър и излиза точно на Ахелой.
. Пътя през Каблешково си е добър и излиза точно на Ахелой.Re: Плевен-Ахелой ?
То и аз съм го пълзял, ама от ......найси пъти, веднъж! За кво ги плащаме тия данъци, да заобикаляме Хаинбоза и малкото магистрали ли? Доста приятели пътуват Ямбол - Бургас, към момента няма данни за задръствания! То през Каблешково не е лош пътя, ама къде е смисъла да се минава от там?
Абе с две думи искам да кажа, че и двата маршрута излизат на Петолъчката, и просто не си струва да се минава през Котел, пък иначе пак може да се мине през Каблешково, от там минавах преди 2 год. пътя не беше блестящ тогава, а не вярвам да са му правили основен ремонт!
Re: Плевен-Ахелой ?
През Сливен забикаляш, но пътищата с "царски". Зор ще ти есамо Сливен - Карнобат. За горния участък не знам как е.
- m-dobrev
- Двигател: 99 AFN
Re: Плевен-Ахелой ?
Благодаря ви колеги!Миналата година минавах през Котленския проход-пътя беше добър и не беше натоварен.Интересува ме как е пътя който излиза точно но Ахелой/през селата/защото не мисля да заобиколя през Бургас.
- Andonov
Re: Плевен-Ахелой ?
По принцип е лош и за това не ти го дадох в предният ми пост.
За да избегнеш трафика Бургас - Ахелой може да минеш от тук
http://www.google.bg/maps?saddr=ul.+Ded ... 2,3,4&z=11
- m-dobrev
- Двигател: 99 AFN
Re: Плевен-Ахелой ?
Благодаря ти колега!Значи Карнобат-Айтос-Каблешково-... го изключвам.
Поздрави!
Поздрави!
Re: Плевен-Ахелой ?
Сега като чета се съобръзих, че през "селата" ще се наложи да правиш ляв завой за да се включиш в най-натоваренния междуградски път в България през лятото(след Сливен-Карнобат). Лично съм виждал какво задръстване става от този участък - две колони, до където погледа стига и не знам колко време се чакаше за ред.
По-добре забиколи от Бургас.
- m-dobrev
- Двигател: 99 AFN
Re: Плевен-Ахелой ?
Мерси колеги! Ще го измисля някък си
bayspiro
Re: Плевен-Ахелой ?
Има едно късо пътче от изхода на Венец в дясно, през гара Церковски и направо на магистралата още преди Карнобат. Табели НЕМА, само един надпис "за БУРГАС " на дувара на едно хале.
Когато го открих, в отбивката стоеше една тумба заптиета и се кефеше на мъките на колоната, вместо да отбият част от трафика." На почивка ще ми ходят, нихната ..."
- Andonov
Re: Плевен-Ахелой ?
http://www.google.bg/maps?saddr=E871&da ... via=1&z=13
Това е пътя. Може да се използва при трафик. Сега приказвах за състоянието. Няма дупки, добър е с малко завой.
Така, че колегата ако прецени и има трафик да минава по него.
п.с. тъкмо ще види къде се прави карнобатската ракия - Церковски
Последна промяна от Andonov на Пет 22 юли 2011 10:12, променено общо 1 път.
