Така, предстои ми ходене до Търново. Маршрута ще е Монтана-Враца-Ботевград-Ябланица-Търново. Пътя като път го познавам, до преди година го минавах редовно. Интересувам се по този маршрут за изненади към тоя момент дали има нови - камери, опасни неравности... Всичко де що може да ми развали рахатлъка.
По-интересен е всъщност пътя Ябланица-Търново, понеже там има преход през доста селца и да няма някоя камера вече и там. Сещам се за една монтирана при двете бензиностанций на Петрол на 20?км от Севлиево. Там преди беше постоянно паркирана патрулка, но сложиха камера.
И за Враца как са нещата? Днес чух по радио че ще се пуска в действие система за наблюдение на трафика на входно/изходните артерии на града? Камери нещо, маскирани патрулки?
Монтана-В.Търново!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Re: Монтана-В.Търново!
Не забравяй за камерата на Микре също.
Първата която визираш е на Малиново и снима доста
Аз не съм имал честта да тествам това и своиство
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
vasstop написа:Не забравяй за камерата на Микре също.
Първата която визираш е на Малиново и снима достаАз не съм имал честта да тествам това и своиство
На малиново си е таковало мамата камерата е на бензиностаниця Лукойл на много лошо място е добре че свата все ме предупреждава преди да тръгна че поне два пъти да ме хване
Камера има на бензиностанция преди търново 5-10 км. (посока софия търново) мисля че беше лукоил от ляво ти се пада а от дясно има камиони и някакви халета така че гледай
Камера има и на Шереметя селото 5-10 км. след Търново (посока търново варна) гледа в другата посока така че ще я видиш ако ходиш до там
Патрулка редовно си има по пътя за варна до технополис/явор/гарата не знам дали си наясно
напоследък са се развихрили и от както стана катастрофата на петрол има доста патрули из града карай леко
Успех
Леле, за тая хубавица на Микре съвсем бях изключил!
Иначе от Търново ще ходим на яз. Йонковци, т.е. няма да хващаме към Варна, а обратно на към Габрово. Но там дълбоко се съмнявам да има камери.
Разумно караме групата, но е добре да се знае горе-долу къде дебнат изненадите.
Благодаря колеги
Благодаря колеги
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Към днешна дата по този маршрут (Ябланица-Търново) само тази на двата петрола е заредена и работи. Другите са празни.
Около Ловеч отскоро са се научили да кибичат в патрулката с камера.
- toki4aaa
- Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
- Местоположение: В.Търново
Колега,ето ти актуална информация за камерите в цялата страна,засадите и трафик камерите.
http://paralax.org/garmin/
Иначе тоя път го пътувам всеки месец (жената от врачанско), няма дупки и големи неравности.Полиция си има но всеки път различно стоят.Много внимавай на магистралата,след тунела почти винаги има засада за 80 км/ч.
Но все пак шофирайте разумно за да се насладите на пътуването и да пристигнете по живо по здраво.
П.С И да хванете много риба
- Outfeed
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
- Автомобил: VW EOS
- Двигател: TSI
- Местоположение: Враца
Във Враца внимавай, че вече функционира камера/радар при Технополис (на изхода за Мездра).
Ти точно от там ще минеш.
За какво са я сложили на Технополис. Че то там няма път, там карам с 20. По е въжможно да те глобят че караш бавно, отколкото бързо.
Но благодаря все пак
Zdravko Zankov
Както са ти казали колегите,внимавай!Изненадите почват кат се качеш на магистралата.КАТ стои на изхода на тунела след Правец,или на 1 км след тунела-до там е ограничение.В края на магистралата също!Там много бързо се сваля разрешената скорост.Има караулка където се дели пътя за Варна и Русе.Внимавай около Боаза и Б.извор.Преди с.Абланица и разклона за Троян-Ловеч винаги има КАТ,като подминеш този разклон почва едно изкачване и има хубава права за изпреварване и точно там-60!Има и още 1 хубава права и пак там 1 измислена бензиностанция отдясно-и пак 60!Като спускаш големия наклон към Севлиево,след с.Малиново,има 60 за дупки.Големи дупки няма,ама има бял Опел!След Севлиево има леко пропаднала настилка и там има ограничение!За камерите разбра къде са,като влизаш в Търново карай с ограничението,кажи-речи до излизането при Шереметя трябва да караш макс. 60!
Всъщност камерата във Враца е на един стълб от тия на градския транспорт в дясно от пътя по посока Мездра.
Тази кутия преди Търново към тоя момент е празна. На Микре и Малиново работят.
