Пътуване до Кръстова гора
Stif
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 15:13
Мнениеот Stif » Чет 04 окт 2012 17:29
Колеги, някой пътувал ли е скоро от София до Кръстова гора ? Моля за инфо как е пътя до там,от къде да мина, до къде се пътува с кола и после колко км пеша?
Благодаря!
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Пътуване до Кръстова гора
Мнениеот Svetlix » Чет 04 окт 2012 17:38
Стига да не е Кръстов ден (а той мина), можеш да стигнеш с колата до самия манастир. Паркираш там и после ходенето пеш е много малко. В случай, че е някакъв църковен празник, то полиция ограничава до къде да се ходи с кола. Там вече всичко е според зависи.
Колкото до пътя: хващаш АМ Тракия, слизаш от нея на Пловдив. Тръгваш в посока Асеновград, после Лъки. Пътят не е лош. Точно преди Лъки има разклон за с. Борово. Тръгваш към него! След с. Борово се продължава още докато свърши пътя и си там. Пътят от с. Борово е доста тесен, със завои но с хубава настилка.
Stif
Мнениеот Stif » Чет 04 окт 2012 17:51
Благодаря за инфото Колега!
sashko_bg
Регистриран на: Вто 22 юни 2010 20:01
Мнениеот sashko_bg » Пет 05 окт 2012 8:31
Нагоре въздуха е доста разреден и колата става много лакома, така че имай резервно гориво. И умната, пътя е много тесен, налага се изчакване понякога особено ако има автобус срещу теб.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 08 окт 2012 9:26
[quote="sashko_bg"]Нагоре въздуха е доста разреден и колата става много лакома, така че имай резервно гориво. [ /quote]
Ходих 13-15.07.2012.
След с.Борово става много тесен пътя. Има 2-3 места за разминаване, ама , ако се срещнеш с автобус задния ход не ти мърда. Не ми е вдигнал много разхода , а беше адска жега и климат на 18 гр. Разхода се вдига от продължителното каране на ниска предавка, спиране и тръгване при разминаване.
На мястото има голям паркинг. Има кафе машини, малко магазинче с кроасани, безалкохолно, правят сандвичи. Лятото имаше машина за сладолед. Вода има , но ще трябва съд за нея. Хляб няма.
Дебели връхни дрехи, че е студено вече, а и нощите там и през лятото са студени.
Всеки петък от 22 ч. до 1:30-2 ч. има нощтна литургия пред църквата.
Може да се пренощува в с.Борово или, ако има места в т.н. хотелска част / 10 лв. на човек/.
mihni1
Регистриран на: Нед 17 апр 2011 17:28
Автомобил: Pasat B5 4motion
Двигател: ATJ 2000
Местоположение: Radnevo
крьстова гора
Мнениеот mihni1 » Пон 04 май 2015 19:17
Здравейте колеги.Бихте ли ми казали как е пьтят за крьстова гора. Ще пьтувам с Пасата а моят е много,ниськ отпред.Не сьм ходил никога,но сьм чувал че е много тесен и лош.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 05 май 2015 10:18
пътя е асфалт.Тесен е , но няма да закачиш отдолу. Провери си преди тръгване работата на охладителната система, вентилатор, маркучи, че е продължителен наклон, а не можеш да вдигнеш скорост за да разчиташ на вятър и насрещен поток за охлаждане.
Написаното в предния ми пост за храната важи.
mihni1
Двигател: ATJ 2000
Мнениеот mihni1 » Вто 05 май 2015 20:41
Благодаря на всички отзовали се на вьпроса ми.Утре ще пьтувам и след като се прибера ще споделя.
Върни се в “Пътеводител”
