Търся изгодна пътна помощ за град Бургас
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 26 дек 2015 18:42
Търся изгодна пътна помощ за град Бургас. Повреди се колата и я оставих близо до познат временно. Трябва да я преместя до друго място, извън града. Моля за съвети и предложения за нещо по-изгодно. Разстоянието е към 27км. Не ми харесва идеята да я дърпам, защото това като разстояние и минаване из града не е малко, а най-вече защото на колата сервото не работи и от там е тежка за управление и трябва опитен шофьор, какъвто нямам под ръка.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Търся изгодна пътна помощ за град Бургас
Мнениеот ktamen » Съб 26 дек 2015 21:09
Преди две години спрях на магистралата заради някакъв закъсал пасат Б5 с три хлапета, шофьора беше едно 18 - 20 годишно момиче. Дърпах ги около 20км, момичето нямаше никакви проблеми нито със спирачките, нито с волана.
В събота и неделя трафика е минимален и едва ли ще имаш проблем да я издърпаш. Добре е въжето да е някакво китайско менте, като моето, за да се скъса при проблем. И по-опитния шофьор да е в развалената кола. Дори да нямаш подходящ познат, предполагам, че някой бургаски колега би ти помогнал с удоволствие срещу една бира.
ПП Ти така и не се похвали каква кола си взел, и коя закъса - старата или новата? И какъв е проблема, не може ли да се оправи на място?
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 26 дек 2015 22:57
ktamen написа:ПП Ти така и не се похвали каква кола си взел, и коя закъса - старата или новата? И какъв е проблема, не може ли да се оправи на място?
Скъсана глава на болт на ангренажно колело на колянов вал. Колелото просто си падна в кората, колата изгасна. Не просто не може да се оправи на място, а и въобще не се знае как ще се извади парчето болт от вала, понеже той преди това беше залепен. Това свързано с предният проблем, за който писах една тема - за вала. Тъкмо си мислех - почти не бие, тая кола може и да изкара някой друг километър, безгрижно...да, ама не.
Сега или ще се опитам да вадя болта, като я закарам на село или ще се разкомплектова. На кантар е.
Ако не намеря вариант, ще се наложи да си платя на влекача като поп - по 1лв на километър и в двете посоки. :death
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 26 дек 2015 23:10
Лошо . Много неприятна случка . Дано се отзове някой колега .
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 26 дек 2015 23:14
Значи, колкото и да се чупеше това Венто, нещо ме радваше в него.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 27 дек 2015 14:17
Работа ми свърши най-изгодно пътна помощ на Вичо-Бургас Благодаря му, че ми обърна внимание в неделя.
Върни се в “Пътеводител”
