Пътя Шумен -> Слънчев Бряг
- BECK0
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 23:32
- Автомобил: VW Passat B7
Можеби ще ми предстои пътуване до Слънчев бряг и се чудя от къде да мина... има много по кратък маршрут през балкана или да си карам по царския път. Разликата е близо 60км, което хич не е малко, но ако е разбит пътя по краткия маршрут, не си заслужава. А дългия маршрут е през варна - само магистрала, само главен път .. Ако някой е пътувал скоро, да каже впечетленията си от двата пътя.
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Не ти препоръчвам пътя през Варна. Хубаво, че от Шумен до там е магистрала, обаче после започват приключенията (тесен за натоварването път, завои, изобилие на хора, избиващи комплексите си, а понякога и себе си или други хора). Най-добрия вариант :
Шумен - Смядово (всъщност може да не ходиш и до там - обаче не знам какво е състоянието на "локалния" път от Ивански до Кълново) - Кълново - Янково - Партизани - Комунари - Аспарухово - "Чудните скали" - Добромир - Билка - Дъскотна - Шиварово - Ябълчево - Айтос - Миролюбово - Изворище - Брястовец - Каблешково - Ахелой - Слънчев Бряг. Недостатъците на този маршрут са: леко кофти участък (но не свръх - просто малко чакъл) в продължение на 100 метра; малко по-тесен е, но се разминават 2 камиона
; по-голямата част от мостовете, които минаваш в тази посока, си без предимство, но пък за сметка на това почти няма движение; при Ахелой, където трябва да се включиш в пътя Бургас - Слънчев Бряг, те чака нерегулиран (със светофар имам предвид) ляв завой на сравнително натоварено движение. Предимството - почти няма движение, лек проход, хубав път (с изключение на оня участък от 100 метра, който споменах), и май е и най-краткия. Аз самият минах по този маршрут (но в обратна посока) в началото на октомври 2006, и утре живот и здраве същото отново ми предстои (пак от Сл. Бряг). Не те съветвам да минаваш през Ришкия проход и Карнобат (за да хванеш другата магистрала, тя и без друго е по-южно разположена, т.е. заобикаляш допълнително) докато някой не каже със сигурност, че огромните ями са запълнени качествено; също и "shortcut"-а Камчия - Съединение - Люляково - Череша - Вресово - Ябълчево (там изкривих 2 джанти на служебната Лада 2104 края на септември 2006, третата имаше "късмета" при обиколките около Камено и Нефтохима заради включването на новата магистрала, и само една оцеля без видими кривини).
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
gr_kanev написа:Шумен - Смядово (всъщност може да не ходиш и до там - обаче не знам какво е състоянието на "локалния" път от Ивански до Кълново) - Кълново - Янково - Партизани - Комунари - Аспарухово - "Чудните скали" - Добромир - Билка - Дъскотна - Шиварово - Ябълчево - Айтос - Миролюбово - Изворище - Брястовец - Каблешково - Ахелой - Слънчев Бряг..
http://www.bgmaps.com/routing/result/ro ... 329f&pID=1
И аз ще пътувам до Сл. бряг утре, ама по тоя маршрут ми паднаха зъбите миналата есен
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
The Red Guy написа:И аз ще пътувам до Сл. бряг утре, ама по тоя маршрут ми паднаха зъбите миналата есен. Минаваш през много села и ако ти е за сефте от там много се бавиш, много бавно се кара, средната ми скорост не е минавала 60 през този участък.
Кога пътуваш утре (може и да се засечем) ? Предпочитам да пътувам по-бавно, и да стигна 30 минути по-късно, но там, където искам, а не 30 години по-рано, ама в гробищата (не че не отиваме там всички рано или късно). Средна скорост 60 км/ч за път през балкана е повече от идеална.
П.П. Линка, който си дал от bgmaps се различава малко от този, който описах, и те прекарва през
. Къде точно са ти изпадали зъбите миналата есен и с каква скорост ? Питам, защото минавам по този маршрут от няколко години - никакви ядове.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 22 май 2007 15:28, променено общо 1 път.
- The Red Guy
Moйта 200 не може ги стигна. До 170, после почва да бачка ограничителя.
Колега, Кънев, сигурен ли си, че няма дупки по тоя път. Мене ми се еба мамата преди от там и голям го ядох докато открия пресечката от пътя Шумен-Карнобат към този път, едни храсти, едни дивотии бяха.
Последна промяна от The Red Guy на Вто 22 май 2007 16:12, променено общо 1 път.
The Red Guy написа:Moйта 200 не може ги стигна. До 170, после почва да бачка ограничителя.
Колега, Канев, сигурен ли си, че няма дупки по тоя път. Мене ми се еба мамата преди от там и голям го ядох докато открия пресечката от пътя Шумен-Карнобат към този път, едни храсти, едни дивотии бяха.
карай ти си карай с толкова пак ще стигнеш(ама на завоите по бавно
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
The Red Guy написа:Колега, Кънев, сигурен ли си, че няма дупки по тоя път. Мене ми се еба мамата преди от там и голям го ядох докато открия пресечката от пътя Шумен-Карнобат към този път, едни храсти, едни дивотии бяха.
Последно минах по него на 30 септември 2006 г., както вече писах, имаше един участък от 100 метра с чакъл, не беше болка за умиране. В планината асфалта е нов, гладък; дори и в селата няма дупки. Има участъци с вълни (но не са големи), но при внимателно каране (не с 170 !) няма проблеми. Отклонението малко преди Смядово (не това при Ивански !) се намира лесно.
Ако те притеснява чак толкова, и не е проблем да минеш 40-ина километра повече по гарантирано хубав път, следвай Русе - Разград - Търговище - Омуртаг - Котел - Петолъчката - Карнобат - оттам следва отклонение за магистралата - Бургас - Слънчев Бряг. Бих го предложил и на колегата от Шумен, ама при него е необосновано това обикаляне.
Последна промяна от gr_kanev на Вто 22 май 2007 15:58, променено общо 1 път.
- The Red Guy
Кънев, за това отклонение ли ми говориш http://www.bgmaps.com/mappaint.asp?city ... 3a77bb8e3c
