Глоби за скорост от Австрия
Mhz
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Чет 21 ное 2024 11:25
Здравейте,
Някой настъпвал ли е мотиката с глоба за скорост от Австрия? За колко време пристигат до БГ? Онзи ден ми се стори че ме светна на едно 80 по магистралата около Виена, не бях с повече от 10-15кмч отгоре, така че няма да е много ама все пак ... Като блеееш баирите така става.
Благодаря предварително!
telefunken
Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
Автомобил: VW T- Roc Style DSG
Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Re: Глоби за скорост от Австрия
Мнениеот telefunken » Чет 21 ное 2024 12:08
За до 10 % превишение глоба няма, ако камерата е стационарна. Ако колата ти е била под наем, се заплащат допълнително 50 евро на компанията. Преди години предлагаха опция за 50% намаление на глобата, ако парите се преведат до определен срок. Дано намалението не се отнасяше за Италия, може да се бъркам. Ако вече си получил Mahnung, здраво си настъпил котето.
Mhz
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Чет 21 ное 2024 12:32
С Немски червени транзитни номера беше, на мое име и адреса ми в БГ. Камерата беше стационарна със сигурност.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 21 ное 2024 12:53
На колег от форума - Иво Андреев с ник 420 (Бог да го прости :neutral ) му е пристигала честитка за 33 км/ч при ограничение 30 като ходехме на Worthersee... Така че според мен ще си дойде. Сега друг е въпроса, че ще трябва да се свържат с немските власти, да проверят на кого е регистрирана колата и да ти пратят в България.
Страничен въпрос
Mhz написа:С Немски червени транзитни номера
Откъде мина до България? През Румъния ли?
Mhz
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Чет 21 ное 2024 12:59
Vlad777 написа:На колег от форума - Иво Андреев с ник 420 (Бог да го прости :neutral ) му е пристигала честитка за 33 км/ч при ограничение 30 като ходехме на Worthersee... Така че според мен ще си дойде. Сега друг е въпроса, че ще трябва да се свържат с немските власти, да проверят на кого е регистрирана колата и да ти пратят в България.
Ясно че ще дойде, интересно ми е колко време им отнема, ако някой може да сподели от опит. :)
Vlad777 написа:Страничен въпрос
Да, Зегед - Турну Северин - Видин , около 10 часа. Никакви проблеми, пътят в 90% от маршрута е хубав, но е бавно.
Сърбите са утежнили процедурата до безумие за колите с временни номера. Манифести глупости, даже чувам разни неща , че искат да платиш митото на колата все едно си я внесал при тях и после на Калотина ти го връщат.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Чет 21 ное 2024 13:06
Ако може в тази тема да споделиш какво са актуалните разходи за застраховка, регистрация, табели и т.н.:
viewtopic.php?f=87&t=338478
Monyo Monev
Регистриран на: Вто 14 ное 2023 17:18
Автомобил: Passat Variant B8 SCRBMT 2018
Двигател: DFGA
Мнениеот Monyo Monev » Чет 21 ное 2024 16:01
По-миналата година, когато пътувах през Австрия, направих консултации с приятели и австрийската нормативна уредба. Едно от нещата, които ми направиха силно впечатление, потвърдено и от потърпевши е, че по техните пътища, на знака с ограничение трябва да си с указаната скорост. Не, примерно 50-100-200 метра след него. Оказва се, там са най-безкомпромисни по отношение превишенията на скоростта.
telefunken
Мнениеот telefunken » Чет 21 ное 2024 16:52
Глобите пристигат до 2 седмици, в твоя случай ще е 2 × 2 = месец. Преди пращаха препоръчани писма, сега директно информират КАТ, според колегата ми. Така че може и за 4 седмици да приключи всичко.
Mhz
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Пет 22 ное 2024 10:49
Окей, чакаме да видим. Благодаря за информацията!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 27 ное 2024 11:22
Може и нищо да не получиш. Щом си бил с транзитни номера и щом нарушението е за скорост без последствия на магистрали/околовръстно с "търпима" горница. Но ако нарушението е кофти-да, ще дойде без значение с какви номера си.
Вече с редовни номера, вероятността и за дреболия да дойде нещо е по-голяма.
Като глобите на унгарците няма в ЕС .
Глобите за скорост достигат до 1200 евро ( инфо отпреди 5-6 години).
Австрия е някъде по-надолу . Немците са по-благосклонни в това отношение .
Говорим сега за магистрални скорости. не в града.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 27 ное 2024 11:34
ChatGPT за размера на глобите в Австрия на магистрала:
В Австрия максимално допустимата скорост на магистралите е 130 км/ч. Глобите за превишаване на тази скорост са както следва:
- До 10 км/ч над ограничението: 20 евро (на място) или 30 евро (при анонимно постановление).
- От 11 до 20 км/ч над ограничението: 35 евро (на място) или 45 евро (при анонимно постановление).
- От 21 до 30 км/ч над ограничението: 50 евро (на място) или 60 евро (при анонимно постановление).
- От 31 до 40 км/ч над ограничението: 70 евро (на място) или между 70 и 160 евро (при анонимно постановление).
- Над 40 км/ч над ограничението: минимум 150 евро, като глобата може да достигне до 2180 евро.
При превишаване на скоростта с повече от 60 км/ч над разрешената, свидетелството за управление може да бъде отнето за 6 седмици.
Имайте предвид, че глобите могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства и региона. Полицията има право да изисква плащане на място и да издава официален фиш.
Анонимното постановление в Австрия е форма на административно наказание, която позволява на собственика на автомобила да заплати глоба, без да се разкрива самоличността на водача, извършил нарушението. Това обикновено се използва при нарушения, установени чрез автоматични камери или други системи за наблюдение, където нарушителят не е спрян на място от полицията.
Как работи:
- Глобата се изпраща до собственика на превозното средство.
- Не се изисква посочване на това кой е управлявал автомобила по време на нарушението.
- Плащането на глобата приключва случая, без по-нататъшни разследвания или санкции.
Целта на анонимното постановление е да улесни административния процес при дребни нарушения и да избегне необходимостта от установяване на самоличността на водача.
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Нед 05 яну 2025 13:17
И аз да споделя моето преживяване.Ще опиша подробно ,затова се изивнявам предварително за дългия пост.
Лятото 31.07/24 г минах през Австрия.На 17.09.24 получих в нас известие.Но в пощата,не беше препоръчано.
Неглижирах ситуацията.Превишена скорост.
Консултирах се с адвокат и КАТ.
Адвокатът-не плащай,ако пътуваш на там,сменяш номерата на автомобила.
КАТ-ние нямаме отношение по тоя вид глоби от ЕС.
Пасувах до този момент.
Писмата не спираха.2-3 и по пощата препоръчани.
грешка направих,че взех последното.То беше с подател Чехия./Учудващо/
съдържанието същото и вече пишеше ,,номер ва дело,,
Ей това ме притесни.
Ще трябва да се плаща-Явно.
Но реших да попитам и тук.
Вие какъв акъл ще ми дадете.Не е за подценяване и сумата 300 €.
Коментирах и с друг адвокат случката-
Препоръча ми да си платя глобата,защото ,,напечено,,
Завежда се дело,праща се до БГ,после разноски,назначавало се служебен адвокат и пр.
Можело да се стигне и до ЧСИ,колекторски фирми и пр.
За мен си взех решение да си платя,но искам да чуя и тук нещо от вас.
Благодаря предварително за отделеното внимание и време.
Успешна Нова година
telefunken
Мнениеот telefunken » Нед 05 яну 2025 20:18
Първото препоръчано писмо е било Mahnung. В него е било описано точно какво ще се случи, ако не платиш в описания срок. Помоли някой да ти го преведе, за да си наясно. По спомен, след Mahnung-а глобата беше двойна, при положение че се плати без посредник. Другия вариант е да потърсиш информация в Австрийското посолство.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Нед 05 яну 2025 22:28
Всяко едно писмо е с превод.Никъде не е упоменато че ще има лихва или ще в двоен размер.Факта че ми го доставят на адрес в пощенска кутия,не препоръчано ми навява неглижираност и несериозно отношение от страна на австрийските служби.Не отричам че съм нарушил нормите,просто съм пред илема.По всяка вероятност ще потърся вороплатено мнение от адвокат.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Нед 05 яну 2025 22:29
telefunken написа:Първото препоръчано писмо е било Mahnung. В него е било описано точно какво ще се случи, ако не платиш в описания срок. Помоли някой да ти го преведе, за да си наясно. По спомен, след Mahnung-а глобата беше двойна, при положение че се плати без посредник. Другия вариант е да потърсиш информация в Австрийското посолство.
Благодаря з авниманието и отговора.
Върни се в “Пътеводител”
