Връх Ботев?
Връх Ботев?
Абе каниме се от сума ти време да го качиме, обаче не намирам инфо докъде се стига с кола, къде е по-добро за спане и колко е продължителността на прехода. Някой ако е ходил натам - да казва.
- Bob.Baev
- Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
http://www.bulgarian-mountains.com/bg/Huts/Stara/Rai
хижата не е супер лукс (както и всяка друга планинска хижа), но е удобно. другия вариант е да се отиде до хижа Плевен (от другата, северна, страна на Ботев).
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Колата се оставя в местноста "Паниците",която се намира в равнината.От там започва катерене пеш,с кон,с колело.С мотор е забранено,тъй като това е резерват.На практика се катери цялата Стара планина,тъй като тръгваш от "нулата"(равното).Ходенето с нормално темпо е цял ден.Съветвам ви да сте тръгнали рано сутринта,за да стигнете по светло до хижа "Рай".Пътеката многократно преминава през река(не и помня името),от която се ПИЕ,защото единствения възможен замърсител е хижата,но хижарят не го допуска.До самата хижа "Рай"(името напълно отговаря на действителноста) е "Пръскалото"(нал-високият водопад в България).След като преспите имате 2 пътеки до върха(по спомен кулата там е 90 метра!).Едната по,която съм минавал е "Тарзановата".Има метално въже по нея.Преди върха има каменна долина,пресъздаваща ехото 1към1(ако си долу в нея).Дрехи-ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!Това е най-красивото място,на което съм ходил,а аз обикалям мнооогооо...Приятно прекарване и да донесете снимки!
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Връх Ботев?
zueka1 написа:Абе каниме се от сума ти време да го качиме, обаче не намирам инфо докъде се стига с кола, къде е по-добро за спане и колко е продължителността на прехода. Някой ако е ходил натам - да казва.
Колега имам приятел ( самия е фен на VW ) в гр. Априлци който е в подножието на вр. Ботев. Ако те интересува мога да те свържа с него той ще те уреди с евтинка квартира ако търсиш с маршрут ( мотор, джип и т.н. ) до самия връх.
- stanislav_s
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 16:21
Аз миналата година ходих натам с жената. Спахме на хижа Рай и пътя до там е както го обясни колегата:
Оставихме колата в местността "Паниците", която се намира над Калофер и тръгнахме нагоре към 8 - 8,30 сутринта. Ходене с нормално темпо без много почивки и се стига за около 4,5 - 5 часа. Ние стигнахме към 15 часа на хижата и освен да се качим до "пръскалото", което се намира на 20 - 30 мин. от хижата, за друго нямахме сили. На другия ден се качихме на "Ботев" по "тарзановата пътека" за около 2,5 - 3 часа и още толкова на връщане.
На хижата има много слаб ток(който не е достатъчен за зареждане на телефон, а и май контактите не работят), който е собствено производство от някакво динамо с помощта на реката идваща от пръскалото. Има баня (външна) има кухня но, гледай да си поръчаш веднага щом пристигнеш да те имат предвид за вечеря, че понякога не остава нищо.
До върха се стига и с кола, но май трябва да е джип, защото видяхме как се сменяват работещите в метереологичната станция на върха, но за този маршрут не знам нищо.
п.п. На върха правят само чай, така че си носете храна.
п.п.п. Това е за сега
- totesev
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 19:08
- Местоположение: Севлиево
От квартал Видима на град Априлци се тръгва на юг по шосето за ВЕЦ Видима. Шосето следва Стърна река – начален приток Видима, пресича я след 1,5 км. по мост и се разклонява, продължава се по лявото отклонение. Върви се по западния бряг на реката и се подминават хижа Видима и ВЕЦ Видима.При водослива на началните притоци на реката, шосето свършва с площадка/паркинг/ за обръщане.На този паркинг може да оставите личните автомобили които ще бъдат охранявани от пазачи/до миналата година работеше паркинга сега не съм на 100% сигурен/.Също така от паркинга до х.Плевен има товарен ливт по който може да качите по тежкия товар до хижата/има минимално заплащане/.След това се започва изкачването към хижата през букова гора/пътя е леко стръмен/.От хижата пътят към вр.Ботев е приятен и не мн труден/по мое мнение
/.В нормално темпо от хижата до върха се стига за около 4 часа.За предпочита не е да се носят леко връхни дрехи.
Колега преживаванято е неуписуемо,препоръчвам ти най-горещо да се качиш до върха
- tskostov
- Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
- Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
- Двигател: 1.4 16V
Боб.Баев написа:http://www.bulgarian-mountains.com/bg/Huts/Stara/Rai
ботев се качва и от към хижа Тъжа......незнам дали някой е ходил там....аз по закона на гадостите 2 пъти съм ходил на тая хижа..... значи хижа Рай си е рай в сравнение с повечето други хижи
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
zueka1 написа:А някой качвал ли е върха откъм х. Плевен, като алтернативен вариант ако няма места за спане на Рай?
аз съм го качвал и от към хижа Плевен..... много зор е ,особено в тия жеги!!!!! качвал съм го точно в такава суша!!! иначе преживяването е страхотно.....абе като на всяка планина!!!! ако някой му се сформира планинарска групичка да се обажда!!! и да знае че вече има един сигурен!!!!
- Bob.Baev
tskostov написа:Ronin написа:И аз се каня да се кача горе поне от 2-3 години ама не остава време !!
избери си не6то по красиво..... например Мальовица,Вихрен,Мусала,Иречек..... и Ботев е красив,ама е малко като лунен пейзажаз лично препоръчвам Мальовица....гледката няма равна!!!!
така е, костов, но ОКОЛО Ботев пък за мен са едни от най-красивите места - Купените, Райското пръскало, по-натам Мазалатите... а бе на хубава земя сме се родили...
- tskostov
- Двигател: 1.4 16V
Боб.Баев написа:tskostov написа:Ronin написа:И аз се каня да се кача горе поне от 2-3 години ама не остава време !!
да прав си... и аз много харесвам ботев,но той е можеби повече за по запалените планинари....като мене примерно и като тебе може би,но иначе наистина е страхотен ...... джендемите през лятото в няй горещите лета са толкова красиви....... господи!!!! България е ........ просто красива!!!!!
