Не ми буутва
amigoto777
Регистриран на: Вто 16 яну 2007 22:00
Местоположение: Червен бряг
Не ми буутва
Мнениеот amigoto777 » Чет 05 мар 2009 21:50
При опит да си преинстална уиндоуса което съм правил много пъти стана следното .Като тръгне да бутва и пише че неможе cannot boot from cd -code 5 преди 2 седмици със същата записвачка си сложих слакуер на другия компютър ,джъмпери не съм разменял при преместването. ДВД-то ми чете дискове без проблем .Да е станало нещо по биоса ама не вервам огледах всичко и ми изглежда наред .Ако може да хелпнете.
Последна промяна от amigoto777 на Чет 05 мар 2009 23:18, променено общо 1 път.
feersum
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 17:06
Re: Не ми буутва
Мнениеот feersum » Чет 05 мар 2009 22:14
Колега, много причини може да са...
Какъв ти е уиндоуса? ХР? Виста?
Какво е "коге 5"? Code 5 ли имаш предвид?
amigoto777
Re: Не ми буутва
Мнениеот amigoto777 » Чет 05 мар 2009 23:17
feersum написа:Колега, много причини може да са...
windous XP и съм сгрешил с изписването cannot boot from cd -code 5 пише
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: Не ми буутва
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 06 мар 2009 2:52
Ми значи диска с WIN-a не ти е bootable ;) Пробвай с друг диск :да:
п.п Ако пак не стане махаш батерията на BIOS-a даваш на късо и местиш джъмпера на CMOS ( Clear CMOS или нещо такова беше ) :да:
feersum
Re: Не ми буутва
Мнениеот feersum » Пет 06 мар 2009 7:19
MaRtiNsKi написа:Ми значи диска с WIN-a не ти е bootable ;) Пробвай с друг диск :да:
Точно, намери друга инсталация на Уин-а.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: Не ми буутва
Мнениеот bobi_robi » Пет 06 мар 2009 10:05
А ето и какво казва чичо Биули :)
* Be sure the CD is good, clean, unscratched, etc.
* Then be sure the CD drive is good.
* Connect it to another computer or connect a different CD drive to this one.
* Also, be sure that all cable connections are fully pressed down into their connectors. You might also swap the cables, themselves.
And I'll add another:
* Check the pins on the IDE connector on both the main board and the CD drive. Be sure none are bent or missing.
Ако си барал нещо по дъното или кутията.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Re: Не ми буутва
Мнениеот petarkolev » Пет 06 мар 2009 10:11
От БИОСА му даваш default settings и ще стане, би трябвало де.
amikus
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
Местоположение: София/Плевен
Re: Не ми буутва
Мнениеот amikus » Пет 06 мар 2009 10:16
Диска с уина ти е прецакан няма какво да бара в биоса очевадно е че е настроен да буутва от цд първо.Недейте да говорите без да мислите защото се излагате нищо лично.
petarkolev
Двигател: RP
Re: Не ми буутва
Мнениеот petarkolev » Пет 06 мар 2009 11:50
amikus написа:Диска с уина ти е прецакан няма какво да бара в биоса очевадно е че е настроен да буутва от цд първо.Недейте да говорите без да мислите защото се излагате нищо лично.
И това го има, на лаптопа ми сменихме точно 3-4 инсталационни диска и накрая буутна от един двд диск, от обикновени сидита не искаше абе шантава работа. Добре че беше Gal, съфорумка тя, успя да го излъже много му разбира :bowdown .
amikus
Re: Не ми буутва
Мнениеот amikus » Пет 06 мар 2009 12:03
Не е шантава това си е най-редовен дефект от старост най вече се получава двд-то на моя лаптоп пък чете само цд-та.
amigoto777
Re: Не ми буутва
Мнениеот amigoto777 » Пет 06 мар 2009 20:12
Като загледах на слънчева светлина и хоп цепнатина на диска.Като му сложих слакуера и тръгна и останах замислен ,веднага ново копие и сега съм готов с инсталацията.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Re: Не ми буутва
Мнениеот MaRtiNsKi » Пет 06 мар 2009 23:00
amigoto777 написа:Като загледах на слънчева светлина и хоп цепнатина на диска.Като му сложих слакуера и тръгна и останах замислен ,веднага ново копие и сега съм готов с инсталацията.
:да: Това се и предполагаше,че е диска :)
