Въпрос за цифров фотоапарат
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 01 апр 2009 13:46
След проблемите с компютъра и телефона дойде ред да открия и нещо нередно(поне така си мисля) с новозакупения ми от вчера фотоапарат
Та въпраса ми е следния, понеже едва от вчера имам цифров фотоапарат.
Докато го разучавах и се опитах да направя снимка на макро(до колкото разбрах обект между 10 и 30см). Като направя снимката и апарата се изключва със отворена оптика. За да продължа да работя с него натискам бутона "on/off", при което се включва колкото да си прибири оптиката и пак се изключва. за да продължа да работя го вкключвам отново и така...
ПС: Дано поне пасата направи изключение от тази черна статистика... :bowdown
сега направих експеримент: оставих да видя дали не случайно да обработва снимка и след 15 сек се включва прави си сам още една снимка и така до края на света.
Последна промяна от velinsl на Сря 01 апр 2009 13:53, променено общо 1 път.
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Re: Въпрос за цифров фотоапарат
Мнениеот pipi_to » Сря 01 апр 2009 13:48
И моят канон така прави като са на привършване батериите.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 01 апр 2009 13:55
с тази поправка едва ли го прави канона обаче, за сега направи 3 снимки. Ще го оставя да видя кога ще спре.
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Сря 01 апр 2009 13:56
ако беше казал марка / модел......
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 01 апр 2009 13:59
Nicon coolpix s560, 329лв от технополис подарък 2 гб карта. Пише, че остават още 1790 снимки
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Сря 01 апр 2009 14:31
Батерията казваш, че е заредена?
Според мен е дефектен. Гаранция + напомняне на любезните служители от отдел "рекламации" на технополис, че от тях си си купил фотоапарата и те са длъжни да го обслужат гаранционно, а не ти да тичаш по сервизите. Също така, че имат 30 дни да се справят с проблема, ако не -> пари или друг. Ако се дърпат кажи трите вълшебни буквички КЗП да видиш как се отварят незнайни вратички в тяхната иначе толкова желязна фирмена политика mhihi mhihi mhihi
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Сря 01 апр 2009 15:29
Аз мисля че проблема е във фотото.Отивай и искай да ти го сменят с нов.До три дни от покупката мисял че бяха длъжни да ти го сменят направо с нов, без да се занимаваш със сервизи :) Успех
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 01 апр 2009 15:32
Иначе това става малко след като го свалих от зарядното. Интересува ме ако не желаят се дърпат тогава какво да правя.
Последна промяна от velinsl на Сря 01 апр 2009 15:42, променено общо 2 пъти.
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Сря 01 апр 2009 15:37
Ми както ти е казал колегата по горе "КЗП". Единственото за което може да се дърпат е да ти го сменят с нов. Но говори с управителя на обекта.Поне в техномаркет след разговор с управителя ми беше сменена стока на 3 ден след закупуването.Успех :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 01 апр 2009 15:43
След като си поиграх са апарата това го прави когато е на следните настройки
- self timer off
Тоя self timeer е следното нещо
когато е офф ктава така...
има опция 2 сек - натискаш копчето за заснимане, фокусира си и след 2 секунди прави снимката. Аналогично за дугата функция 10 сек.
И още един въпрос.
Понеже везх последния черен, при евентулна замяна сигурно ще ми предложат друг цвят, аз искам само черен.
имам ли право да откажа ако е друг цвят?
Нека ако някой има канон с такъв self timer да пише дали и при него е така...
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 01 апр 2009 17:32
Оправи се случайно и аз не знам кво съм бутал.
И все пак не си купувайте такъв апарат, ако ще и с 8гб калта за тези пари.
Има един много добър дизайн - малък компактен и 5 пъти оптично увеличение и това са всичките му предимства за сега.
Като слабости не ми си пише...
Това е.
Благодаря на всички отзовали се!!!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 01 апр 2009 17:46
това ти е амнайстата тема за фотоапарати...
е мааму стара!
а стига вече!
