Офазен котлон на печка
sebastianz55
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 23:32
Мнениеот sebastianz55 » Пон 11 май 2009 18:57
Привет,
преди малко с ударно учудване установих, че котлоните (класически, керамични с нагреватели и метална плоча отгоре - тип Раховец) на печката се офазени. Това важи и за реотана в самата печка.
Това нормално ли е или...
anton123
Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
Местоположение: sliven
Re: Офазен котлон на печка
Мнениеот anton123 » Пон 11 май 2009 19:00
как ще е нормално колега.Да не искаш някой да залепне на този котлон. :012: оправяй го щото :horror: и после :bishop
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пон 11 май 2009 19:03
Обърни щепсела на първо време,другото е отваряне на печката... :banghead:
По принцип и от нашия Раховец на вилата бие ток...не е много страшно, но е добре да му обърнеш внимание...
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пон 11 май 2009 19:07
Ясно, благодаря.
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пон 11 май 2009 19:16
Обърнах кабела и офазяването изчезна. Въпросът е що така?
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 11 май 2009 19:20
защото нашата система е с два проводника и използваме зануляване, а не заземяване.в щепсела зелено-жълтия кабел е свързан към нулата, при включване ако тази клема се свърже с фазата на контакта директно на корпуса избива фаза, при обръщане нещата си идват на място.
slavi ivanov slavov
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
Местоположение: варна
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 11 май 2009 20:26
Тоест нямаш мост на контакта.Може и да изгори даже при някои токов удар.
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пон 11 май 2009 20:33
Мерси за инфото.
Нямам мост - как да направя? Линк някакъв?
Доколкото разбирам няма маса самия контаккт и трябва да вържа нулата с...?
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 11 май 2009 20:52
С масата.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Пон 11 май 2009 21:15
Колега, внимавай да не направиш някоя беля! Работи с фазомер и става въпрос за контакта в стената, а не на този на печката. На печката не слагай мост в никакъв случай!
slavi ivanov slavov
Мнениеот slavi ivanov slavov » Пон 11 май 2009 21:36
То на печката е щепсел бре колега :lol: Аз за контакта в стената му говоря.
jijibs
Мнениеот jijibs » Пон 11 май 2009 21:50
Абе аз уточнявам да не стане грешка, че...
sebastianz55
Мнениеот sebastianz55 » Пон 11 май 2009 22:44
Мерси много на всички.
Може да затоворим темата вече.
Благодаря.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Вто 12 май 2009 9:57
проверяваш с фазомер (фазоуказател), кой проводник точно е ФАЗАТА, и кой НУЛАТА, и след това от нулата правиш мост към перцата които са предвидени за заземяване. И по този начин ако избие фаза към корпуса на печката, поради нарушена изолация да речем, той отива в нулата и оттам гори бушона (пада предпазител) и те спасява. Иначе светваш самият ти, или този който докосне офазената печка....
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 12 май 2009 10:27
sebastianz55 написа:Мерси много на всички.
Благодаря.
8)
