Проблем с Internet Explorer /с кирилицата/
mladvampirTDI
Регистриран на: Пет 11 мар 2005 11:12
Местоположение: Sale, UK
Re: Проблем с Internet Explorer /с кирилицата/
Мнениеот mladvampirTDI » Вто 02 мар 2010 20:36
fill написа:Махай тоя FlexType и повече не си го инсталирай. :deal
Инсталирай си това ( Фонетика на Инжинера ):
http://injinera.narod.ru/dloadmnu.htm
Ауууу, само не Инжинера..... леле, бегай надалече от това, щото не знаеш в какъв филм ще се вкараш...
Иначе пробвай ИЕ 8 или просто си работи с Firefox или Chrome.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Сря 03 мар 2010 11:32
mladvampirTDI написа:
Ще можеш ли да аргументираш, че от компютри нищо не разбирам ?
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Сря 03 мар 2010 16:32
Аргументи - веднъж преинсталация на Уиндовс, защото от един момент натам, когато опитам да сменя кирилица/английски и просто рестарттире. Без нищо, все едно си дръпнал кабела, Ако това е малко, потърси в нет-а отзиви за инжинера.....
fill
Мнениеот fill » Чет 04 мар 2010 8:04
Това което ти се е случвало е BSOD . Като търсиш в google обърни внимание от кога са темите. Този проблем е оправен в новите версии.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 04 мар 2010 9:54
mladvampirTDI написа:Аргументи - веднъж преинсталация на Уиндовс, защото от един момент натам, когато опитам да сменя кирилица/английски и просто рестарттире. Без нищо, все едно си дръпнал кабела, Ако това е малко, потърси в нет-а отзиви за инжинера.....
Ееееее колега това го няма отдавна.Поне 1 година.
Кирилицата на инженера си бачка супер.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Чет 04 мар 2010 12:53
Аз ползвам ето тази фонетика не знам на кой е ама е добра.Инсталирал съм я на над 30 машини и никакъв проблем до сега.
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Чет 04 мар 2010 20:36
Отзивите са много по-добри от отзивите за флекстайп ;)
Преди 2-3 години след един пач на МС, фонетиката на инжинера почна да забива някои пецета, не знам дали се оправи, защото ако си спомняш тогава сътворих една фонетика с MS Keyboard Layout и само нея слагам :D
mladvampirTDI
Мнениеот mladvampirTDI » Пет 05 мар 2010 10:08
А мисля ти си спомняш какво стана с моето ПЦ точно преди 3,5 години ;-)
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 10 мар 2010 21:11
minimiro написа:"The problem is that some third party plugin causes IE is no longer
understands input in UTF-8 encoding.
Goto "Manage Addons" and disable all __third party__ (don't touch
microsoft's) addons (except Adobe Flash). Restart browser and try cyrillic
input. If all is ok, then try to enable disabled addons one by one. So you
can determine which addon is blocked input."
Колегата дето ти каза "Manage Addons"
Преди време имах същия проблем с единлаптоп.
И се оказа че BitKomet като се вмъкне в експлорера и кирилицата заминава по дяволите.След като се спре от горе посоченото всичко си идва на място.
Успех. :да:
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 10 мар 2010 22:46
Точно от Бит комета е. Махнах го и всичко е ОК. Благодаря много!
