Здравейте,
Имам следния въпрос от тези, който е правил CS сервер по интернет: имам реално IP и си направих VPN Server(Widows-овски), към който да се свържат другите двама мои приятели. Та след като те се закачат по VPN-а, конпютрите ни се виждат като в локална мрежа и могат да бъдат достъпни един от друг, но като пусна CS те не могат да видят от техния CS че има пуснат сървър в LAN-а. Прави ли се нещо допълнително или всичко трябва да тръгне? Версиите на CS-а при всички са еднакви. Имам рутер който пренасочва портовете към моето РС, но след като се закачат другите към мен по VPN-а не мисля че там е проблемът. Някой ако има идея моля да сподели, че от няколко седмици не може да си направим една мрежичка.
Малко помощ от CounterStrike маниаци.
- RoadRunner
- Регистриран на: Сря 26 ное 2008 19:32
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ASZ 2003
Re: Малко помощ от CounterStrike маниаци.
Защо просто не направиш сървър от hlds
Дано съм бил полезен
- V_i_T
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
- Автомобил: Golf 2 GTI
- Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Не става така, защото няма как да задам и ботове
Щот все пак сме само 3-ма 4-ма и без ботове малко не е интересно, все пак трябва да има и други
- V_i_T
Никой ли не знае от къде може да е проблемът?
- RoadRunner
Възможно е проблема да е ако ти е активирана FireWall защитата. Имам приятели които играят Warcraft и имаха подобен проблем.
- V_i_T
Проблемът е оправен, а именно с команда connect xxx.xxx.xxx.xxx от конзолата, където xxx.xxx.xxx.xxx е IP адреса на сървъра!
Може
ако няма друг някой нещо да добави
Може
ако няма друг някой нещо да добави - 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Асеновград
И от хлдс конзолата става с ботове, просто трябва да ги имаш в пц-то. Тогава пишеш в самата хлдс конзола - бот адд
