Питане за субтитри на LCD
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пет 11 юни 2010 18:19
Здравейте колеги днес си купих LCD ето това http://www.jmt.bg/-cID=782/philips-32-t ... -pID=9206/. Така имам преносим хард 500 гиги който е пълен с MKV филми пускам филма сташна картина, добър звук но няма субтитри а всички филми си имат субтитри в STR формат искам да попитам дали аз правя някаде грешка или самото LCD неможе да разчете субтитрите. Благодаря предварително.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: Питане за субтитри на LCD
Мнениеот brabus » Пет 11 юни 2010 18:49
Я пробвай нещо друго. Копирай файла на субтитрите и го направи SUB. Остави субтитри на харда и в двете разширения и тогава опитай отново на телевизора :)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 11 юни 2010 19:22
brabus написа:Я пробвай нещо друго. Копирай файла на субтитрите и го направи SUB. Остави субтитри на харда и в двете разширения и тогава опитай отново на телевизора :)
нестава :|
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пет 11 юни 2010 19:25
Ти включваш директно харда в LCD-то, нали така?
Ако е така виж някъде в менютата на телевизора да няма Subs On/Off
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пет 11 юни 2010 20:54
За съжаление плейърът на Филипс не поддържа субтитри. Единственият вариант в случая е субтитрите да се вградят във филма. Това обаче отнема доста време, особено за mkv формат, тъй като размера на файла е доста голям, пък зависи и от мощността на компютъра. Изсква се и специална програма, с която става вграждането. Аз ползвам тази: PoketDivXEncoder 0.3.60, но за малки по обем филми, да ги пускам на навигацията.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 11 юни 2010 20:56
Също и виж дали името на файла (без разширението) на субтитрите е същото като името на файла на филма.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Съб 12 юни 2010 0:13
пробвах с mkvmerge да вградя субтитрите но нещо немога да се справя с програмата някой ако има опит да сподели относно телевизора няма опция за вкл.изк.на субтитри
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Нед 13 юни 2010 18:39
Аз също се чудех как става и стана ясно че нестава. Сега съм си включил кабела от монитора директно в телевизора и си гледам филмите пуснати от компютъра ;)
