Мрежа на игра
cecko_boy
Регистриран на: Чет 14 окт 2010 16:03
Мрежа на игра
Мнениеот cecko_boy » Чет 14 окт 2010 16:07
Момчета,как мога да направя настолен компютър и лаптоп в мрежа,така че да можем да играем игри един срещу друг?Настолния комп го ползвам аз,а лаптопа брат ми .Искаме да играем на фифа 08 един срещу друг.Как може да стане това?
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: Мрежа на игра
Мнениеот mely » Чет 14 окт 2010 18:52
Браво бе ,в авто форум първото ти мнение.....Поне едно здравейте кажи.
boglev
Re: Мрежа на игра
Мнениеот boglev » Чет 14 окт 2010 19:24
За какво ти е мрежа? Единия да играе с клавиатурата, другият с джойстик на един комп.
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Re: Мрежа на игра
Мнениеот Ivailo » Чет 14 окт 2010 20:16
boglev написа:За какво ти е мрежа? Единия да играе с клавиатурата, другият с джойстик на един комп.
А ако нема джойстик освен единия да вика отзад АЙДЕ ПОДАЙ МУ БЕЕЕ друг мултиплеър не виждам?
Колега, ако и двамата сте в една мрежа - демек към един рутър, и фифата има опция за игра в мрежа по tcp/ip протокол, би трябвало да се виждат двата компютъра. Най-много да трябва да се напише вътрешното IP на компютъра, който прави играта.
Ако няма такава възможност фифа-та си инсталирайте IPX протокол и на двете кочини и играйте през него.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Re: Мрежа на игра
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 14 окт 2010 20:17
закачате се и двамата в локалната мрежа (единия през wifi, другия по кабел) към един общ switch или ruter и после само правите настройки в играта.
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Re: Мрежа на игра
Мнениеот mirkata 4020 » Чет 14 окт 2010 20:31
ISRalien написа:
Ибрееее Ми....град,тои те разбра,рутер,tcp-ta,вътрешно IP,IPX протокол.
Що не излезете на полянкта да поритате по добре :roll:
vw_golf_4_tdi
Re: Мрежа на игра
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 14 окт 2010 20:33
съмнява ме fifa 2008 да поддържа ipx (vista/7 не го поддържат)
Ivailo
Двигател: AAZ
Re: Мрежа на игра
Мнениеот Ivailo » Чет 14 окт 2010 20:38
vw_golf_4_tdi написа:закачате се и двамата в локалната мрежа (единия през wifi, другия по кабел) към един общ switch или ruter и после само правите настройки в играта.
Ако нямате суич/рутър, с един кръстосан лан кабел между двата компа и те така (ако и такъв кабел нямате, в магазина знаят кво е кръстосан).
За IPX - не знаех, че са го отрязали след xp :(
