Проблем с моторен трион Stihl - решен
stypkata
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 28 ное 2010 17:13
Триона спря да пали.Като сваля свещта отвън дава искра,сипвам малко бензин със спринцовка в цилиндъра ,слагам свещта ,въртя и изобщо не припатква.Нали ако дава искра все трябва да запали за малко или да даде някакви признаци на живот.Дали свещта е заминала или да търся другаде проблема?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Проблем с моторен трион Stihl
Мнениеот kaiser666 » Нед 28 ное 2010 17:33
Щом си видял исра, значи има. Може проблема да е в карба. В най-лошия случай, няма компресия.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Нед 28 ное 2010 17:36
Ако допираш свещта до главата на двигателя когато я проверяваш за искра , и тя има , трябва и когато я навиеш на мястото и пак да си дава искра. Не вярвам отвън да дава , а навиеш ли я да не иска. Според мен имаш запушване по карбуратора , най често се получава при тези резачки защото все пак работят в доста прашливо място. Но щом казваш че даже и когато и капнеш бензин в цилиндъра пак не дава признаци да запали , вероятно проблема е в токовете. Възможно е да дава слаба искра , но не съм се занимавал с ремонти на такива машини и не знам. Причина като липса на центровка я изключваме тъй като тук всичко е електронно. А и защо не я занесеш на майстор за Штилки , той ще се оправи с нея.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 28 ное 2010 17:54
Ако имате представителство на щилките в Бс, отивай. Моята не искаше да пали и я занесох в Пловдив при нашия и я оправиха безплатно. :bowdown
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Нед 28 ное 2010 18:12
Аз много много по майстори не искам да ходя.Опита ми ме е научил на много малко хора да имам доверие,така ,че ще си го мъча сам колкото мога .
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 ное 2010 11:41
stypkata написа:Аз много много по майстори не искам да ходя.Опита ми ме е научил на много малко хора да имам доверие,така ,че ще си го мъча сам колкото мога .
Много зависи от майсторите. В Пловдив са много, ама много точни....защото те си продават машинките и държат на тях.... :012:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 29 ное 2010 11:42
филтъра за горивото как е ? знам че от време на време трябва да се подменя
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Пон 29 ное 2010 11:50
Занесия на сервиз.Предполагам че е скъсано платното подкачващо бензин и докато не се смени няма да запали.
stypkata
Двигател: AEK
Мнениеот stypkata » Пон 29 ное 2010 16:11
Днес (понеделник) взех една нова свещ и тръгна.Мерси
