Защита от токов удАр съвет?
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Re: Защита от токов удАр съвет?
Мнениеот lub0o » Чет 17 фев 2011 21:37
неми се иска да взимам евтин UPS,искам качествено примерно APC или MGE
този AVR на APC няма ли да държи машината от разни смущения,пикове,по-силен ток и т.н.
http://www.altech.bg/bg/product/16853
AVR-мисля е по-добре от всякакви разклонители,а UPS е по-добър от всичко останало
минуса е че няма батерия
AVR-е средното положение
прав ли съм
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 17 фев 2011 21:39
Колега, дадох ти съвет откъде първо да започнеш. Ти малко с рогата напред го даваш. Провери си първо захранването ти дали работи като хората пък тогава мисли за УПС-и и други щуротии. Пак ти казвам, че и вкъщи е имало немалко токови удари, но не съм имал проблеми, въпреки, че захранването ми е на ръба на капацитета си като отдавана мощност :beer
lub0o
Мнениеот lub0o » Чет 17 фев 2011 21:54
как мога даси проверя захранването дали му има нещо :drunk
vasko01
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:58
Местоположение: софия
Мнениеот vasko01 » Пет 18 фев 2011 1:17
lub0o написа:неми се иска да взимам евтин UPS,искам качествено примерно APC или MGE
прав ли съм
Тоя AVR и аз го гледах и много хора го хвалеха но не го взех защото ми трябваше UPS ,не само за защита а и за да не загубя някой документ докато го пиша :wink: .Що се отнася до евтините UPS-и , много си прав да не искаш евтин и ще ти кажа защо.Kогато аз купувах UPS, взех на заем от един приятел за проба неговия UPS (някакъв от 60-70 лв.), вързах го към компа и като извадих щепсела компа угасна и докато UPS-а работеше на батерии компа въобще не искаше да запали , с APC-то това го няма.Оказа се че хубавите маркови захранвания(моето е уж такова :lol: ) не работят добре с евтини UPS-си.Общо взето ако напрежението при вас е много зле ако можеш взимай UPS ако не вземи AVR-а и си дай захранването на някой който разбира да го провери и мисля че няма да имаш проблеми.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пет 18 фев 2011 9:54
ще взема този AVR и един разклонител пак на APC и готово
та за захранването неви разбрах много,значи компа ми направи проблем в събота,занесох го в понеделник даго оправят,харда се беше размазал но оцеля и до днес компа си бачка,сега не върви да ходя сервиза и да им кажа-абе имаше токов удар я ми вижте имали му нещо на захранването :D ,а аз нищо такова несъм им казвал когато бях при тях,че може дасе заядат :D
vasko01
Мнениеот vasko01 » Пет 18 фев 2011 16:57
Ама той компа гаранционен ли е , ако е така и е запечатан нищо не можеш да провериш. Иначе трябва да се премерят всички напрежения и да се проверят кондензатора (може и да са 2) на входа след греца и тези на изхода след шотки диодите, да не им е паднал капацитета защото от тях много зависи дали при лек пад на напрежението компа ще се рестартира.В някой менте захранвания ги няма входящия дросел и обиращия кондензатор преди греца и някой изходящи дросели но за да ги добавиш трябва поне да имаш едно захранване за донор.
П.С. Ето в тази тема ги има напреженията http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=67&t=249845
П.С.2 Горещо ти препоръчвам ако не разбираш да не отваряш захранването защото най-малкото можеш да го повредиш а и имай в предвид че ако входящия кондензатор е добре в него ще има около 300V и може яко да те друсне.
lub0o
Мнениеот lub0o » Пет 18 фев 2011 22:25
той компа е гаранционен,но нямам лепенка на кутията са ако тряба да отварям захранане сигурно ще забележат
захранането ми е Coler Master Silen Pro 600W-мисля че е едно от най-добрите
взех си днес това - http://www.altech.bg/bg/product/16853
изках да взема и един разклонител към него,но ми казаха че няма нужда
и мисля,че това е достатачно да ме пази от силен ток
темата е за ключ вече
