вярвам няма да отречеш че имаш паяци...
намали му чуствителността.
bayilija написа:PIR означава пасивен инфраред датчик, т.е. реагира на топлина (инфрачервено излъчване). Сработва при движение на обекти излъчващи топлина. По- простите пир-датчици често се лъжат и дават фалшиви срботвания при бързо движение на топъл въздух, например от климатици и отворени прозорци. Може би при вкарване на топла кола в студен гараж се получават подобни условия. Тези дефекти могат да се преодолеят с по-скъпи датчици или друго разположение и насочване на датчика. Някои датчици имат и джъмпер за чувствителност. Ако има такъв може да намалиш чувствителността. Забелязал ли си някаква връзка - дали го прави когато колата е в гаража или когато е празен?
Хубав датчик струва повече от цялата аларма. Имам халогенна лампа с такъв датчик навън и 2 години работи нормално, след това си включва и изключва, когато си иска. Вече два пъти го сменям и се решава проблема. Иначе това - паяци, хлебарки, космически лъчи или аларми на съседи - всичко е ала-бала. Истината е смяна на PIR-а.
