Лунички. Цветно фолио, което не гори?
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Трябва ми цвят от едни лунички по тавана. Пробвах да докарам оранжев цвят с обикновено фолио, но не успях, нагаря с времето и пак трябва наново. Има ли специално фолио или ще трябва да пръскам със спрей? Няма нужда да обяснявам, след като поработят 2-3 часа, каква температура се вдига по алуминия и стъклото...
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Re: Лунички. Цветно фолио, което не гори?
С цветни лунички нестава ли
другия вариант тая боя дето са боядисани крушките на мигачите когато са кристални ама нз де ще намериш такава.
- Syncro
- Регистриран на: Пет 11 юни 2004 11:59
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: ANB 1999
- Местоположение: Габрово
Честно казано не съм сигурен дали ще се получи със стъклото, но ползваме един метод за затъмняване на плексиглас. Потапяш в купичка с йод - с времето става все по-тъмно.
Купичката да е далеч от желязо, защото всичко в обхвата на изпаренията ръждясва.
Другия вариант е да минеш на светодиодни - те не греят толкова.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Syncro написа:Другия вариант е да минеш на светодиодни - те не греят толкова.
Проблема е, че и не светят (осветяват)
Освен това, като са вързани няколко на 1 трафче - по някое време почват да мигат!
Опулих се, като го видях - ай ся ходи доказвай на под-шефа що си сменил луничките в кабинета на баш-шефа, без да те е накарал!
А като ги пуснеш поотделно - няма грижи - не мигат...
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
radotom написа:Syncro написа:Другия вариант е да минеш на светодиодни - те не греят толкова.
Освен това, като са вързани няколко на 1 трафче - по някое време почват да мигат!![]()
Опулих се, като го видях - ай ся ходи доказвай на под-шефа що си сменил луничките в кабинета на баш-шефа, без да те е накарал!![]()
Мда тея китайските нищо не светят-бях решил да проверя колко светодиода от най силните на клиърс май бяха могат да се поберат във една стандартна луничка сложени на платка-52 май бяха аз сложих обаче "само" 48 свети като змей
.Ама после намерих едни сполучливи китайчета със GU10 цокъл светят доста прилично и тестовата луничка свети вече няколко месеца.Та фатката е че боята или фолиото трябва да издържат 200 та и няколко то градуса без последствия.- Pacho B
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 16:15
- Местоположение: Шумен
Има всякакви цветове,даже и розов.
Поразрови се у някой ел.магазин и поразклати малко продавачката (желателно)
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
има едни такива дето си бият малко на оранжево просто така си светят ?
