Бих бил благодарен на малко насоки
Ел.магнитен клапан - откъде и за колко?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Колеги, имам нужда от малко насоки откъде да купя ел.магнитен клапан. Търся двупосочен (с вход и изход) с диаметър около 10мм, мисля, че ще ми е достатъчен. Потърсих из нета не видях такъв, какъвто искам - да е прав с формата на тръба, на която между двата й края да се намира бобинката с преградата.
Re: Ел.магнитен клапан - откъде и за колко?
За какво ще го използваш? На колко волта? За въздух, за течност?
- stefan4o
Извинявам се, забравих да доуточня:
1. 12В
2. За газ (ЛПГ)
3. Ще го ползвам за подаване на газ към плочката.
1. 12В
2. За газ (ЛПГ)
Имам такъв клапан, само че е на 24волта. Трябва да го пробвам дали ще сработва на 12волта. Ако стане на 12волта ще ти го пратя.
Сега го пробвах, не сработва на 12волта. Магнитвентила е на ЗИТА Русе.Имам изправител до 16волта, но и на максимални 16волта не сработва. Явно си иска неговите 24волта. Ще видя в един магазин тука и ще ти дам резултат, предполагам не ти е много спешно.
- stefan4o
Не е спешно, колега, благодаря ти. Държа много изходите му да са като тръба, не ми вършат работа разни 90-градусови чупки да има по него.
http://www.ld-gmbh.com/displaybg.aspx?p ... e=02.01.01 За такива става въпрос. И русенския е такъв, но не отговаря на волтажа.
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
По спомен купуваме нашите от тук :
http://www.festo.com/cms/bg_bg/index.htm
PS: Ако не ти свършат работа-пиши ми едно лично и ще потърся от някой друг наш доставчик...
Стига да го има някъде-мога да го поръчам,дори една бройка...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
damian d написа:Магнитвентила е на ЗИТА Русе..
По спомени трябва да имам на 12В .Ако не е спешно по мпразниците ще разровя да го търся. Бях му правил и 2 щутцера от месинг за маркуч . Ако го изровя твой е -подарък . Но само да го намеря.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
damian d написа:http://www.ld-gmbh.com/displaybg.aspx?page=components&component_code=02.01.01 За такива става въпрос. И русенския е такъв, но не отговаря на волтажа.
Ако бобината му е стандартна като размери,вероятно може да се замени с такава от газов клапан(12В)!
Колега Стефанчо, днес минах през този магазин за пневматика http://www.pneubg.com/. Имат магнитвентили на 12В., италиянски, около 95лв. са. Диаметъра на стержина е 10мм, а на моя е 13мм. Може би ще стане на моя магнитвентил бобина от газов клапан Ловато 12В., но в магазина до Автогарата за АГУ не ми дадоха да пробвам. Иначе тази бобина струва 15лв. Ако искаш дай си адреса на лични да ти пратя моя магнитвентил, експериментирай с него. На мен не ми трябва магнитвентила. Подарявам ти го, коледен подарък. Някой ден може и да се видим, света е малък, на по
- stefan4o
Дамяне, мерси
Но аз проверих в една фирма за такива в Стара Загора. Цената на нов определено не ми хареса, само бобинката е къмто 25 лева. Отделно човекът ми каза, че тези са пневматични и ползването им за ЛПГ не е желателно, даже почти отказаха да ми продадат, за да не стане беля.
Сега ровя из нета и намерих един два, освен това може да стане и с бензинов клапан, дето го слагат на газовите уредби, само дето не зная като дебит дали ще открия такъв. В момента още обмислям схемата и в интерес на истината малко ме е шубе с тия клапани да не си подпаля колата
Намерих интересен матРиал по въпроса, с няколко режима на работа на двигателя, само не зная доколко има смисъл и дали ще е приложимо за точно моя карбуратор, тъй като там иде реч за вебер, който е на по-различен принцип
Намерих интересен матРиал по въпроса, с няколко режима на работа на двигателя, само не зная доколко има смисъл и дали ще е приложимо за точно моя карбуратор, тъй като там иде реч за вебер, който е на по-различен принцип - Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
преместих в правилния подфорум
- kris11
Съжалявам -търсих го но не го открих.Може да съм го дал на някого и да не си спомням. ЧНГ
