Странен проблем с WIin 7
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Re: Странен проблем с WIin 7
Мнениеот nero » Пет 13 яну 2012 14:25
JaDaWiN написа:през CMD, с cd се преместваш в желаната директория. Примерно cd Desktop. И после като си влязъл там, където трябва, del edi_koe_si.wav
файла е прекалено дълъг и на всичко отгоре освен на латинеца има и български букви (при опит за промяна на името, компа забива)
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Пет 13 яну 2012 14:37
unlocker би трябвало да ти помогне в случая (поне на мен ми е вършел работа). Ако не искаш да ги триеш, може би през някое Linux LiveCD ще може да си ги преименуваш.
nero
Мнениеот nero » Сря 28 мар 2012 23:45
значи проблема е тука някъде http://support.microsoft.com/kb/976417
но не ми дава да инсталирам FIX-а
някакви идеи как да продължавам...
п.с. преинсталацията не помага :(
You've some corrupted .wav files in a folder on a computer that's running Windows 7 or Windows Server 2008 R2. When you open folder, you encounter following problems: “Computer responds slowly, You cannot perform any other operations, You experience high CPU usage in Explorer.exe process”. Note To temporarily resolve these problems, restart Explorer.exe process. You may also encounter problems when you use other applications or operations to open corrupted .wav files. For e.g., if you try to use Windows Media Player to open corrupted .wav files, Windows Media Player stops responding. Additionally, Wmplayer.exe process generates high CPU usage. “When a folder that contains corrupted .wav files is opened, Windows Explorer calls the Media Foundation (Mf.dll) function to extract metadata from .wav files. However, the Mf.dll function enters an infinite loop when extracting the metadata. A supported hotfix is available from Microsoft,” KB976417.
как да открия повреден WAV файл ?
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 29 мар 2012 7:13
http://www.downloadatoz.com/a/digital-m ... files.html
Това е някакъв софтуер, с който можеш да сканираш за повредени медийни файлове. Безплатната версия обаче не може да ти ги поправи, но поне може да ти ги покаже кои са, пък после да ги възстановиш с нещо друго (например с програмчето от по-предното ми мнение). И двете обаче не съм ги пробвал как действат, да си кажа.
А защо не ти дава да го инсталираш? Някаква грешка?
nero
Мнениеот nero » Чет 29 мар 2012 8:39
slimmer написа:
да, някакво съобщение излиза (но, не го помня вече) и спира инсталацията
xploda
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 29 мар 2012 11:24
nero написа:
slimmer написа:
Е, ние врачки ли сме да гадаем каква е грешката? Я направи един скрийншот да видим какво пищи. На MS грешките обикновено красноречиво си казват какво не работи и какво се иска за да проработи.
nero
Мнениеот nero » Чет 29 мар 2012 11:37
xploda написа:
nero написа:
slimmer написа:
:arrow:
xploda
Автомобил: Civic
Мнениеот xploda » Чет 29 мар 2012 12:30
nero написа:
xploda написа:
nero написа:
slimmer написа:
:arrow:
Taка, значи каквото и да правиш няма да можеш да го инсталираш тва КВ. Просто не е приложимо за твоята ОС. Реално ти е извело не грешка, а съобщение и е нормално да спре инсталацията ;)
