Продължавам да твърдя, че с 4х2@800MHz тая машина ще излита.
Проблем при ъпгрейд на RAM
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем при ъпгрейд на RAM
Сега видях ще макар и с еднакви параметри Кингстъна и Хюндайчето нещо не се разбират и контролера работи в едноканален режим. С новите no name чипове е ръгнал двуканалния автоматично предполагам. 800MHz 5-5-5-15 не е сигурно дали контролера ще може да ги работи. Като вече казах честотата и времената за достъп са пряко свързани
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
То никой не твърди обратното
Само че не е много сигурно къде точно са били ръгнати двете памети в момента за заснемането на скрийншота - ако не са били в Dual Channel, може просто да е било заради местата им на дъното. Ама това Чудомир трябва да го каже.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Оно си пише. И в 2-та случая ги дава Slot 0; Slot 1
- slimmer
radi_nrj написа:Оно си пише. И в 2-та случая ги дава Slot 0; Slot 1
ФАКт...
При такова положение аз бих си оставил 2x2@800 пък после ако има нужда още толкоз. Ама той Чудомир си знае най-добре.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Работата се заформя по тегава отколкото я мислих:
Бях до един магазин и за тест монтирахме някъв гъзарски корсар xms2 или подобно, на 5-5-5-18 и 800 мхц
при монтиран слот 1+3 тръгва
при 2+4 също
при 1+2+3+4 НЕ, независимо дали са 4 корсара или 2 корсара и моите двата старите
Иначв до 4гб сичко си го разпознава и на честоти и на тайминги
звъннах и на фирмата, дето на времето купих пцто: сертифицирания Рам в момента е на 40 евро за 2 гб
Ъпдейт: Бавно и със умиление почвам да си спомням за годините, когато се занимавах с хардуер и малко неща можеха да ме изненадат...Е както и да е, определено съм излязъл окончателно от този период на живота...
ПЦто тръгна с РАМ от скрииншотовете, и то 1и2 банка моите старите, 3и4та новите. Вървят на 5-5-5-15 и 667 МхЦ...обаче след Уиндовс логото екрана остава черен...Да живее лапичката за харда и Тийм вюър. Като мина от 1680/1050 на по-ниска разделителна монитора пали, обаче върна ли нагоре към 1680 за малко има едно премигване тип "развален телевизор" и монитора остава черен, а лампичката му показва, че работи (сиреч не минава в стендбай)
Връзката към монитора е чрез DVI карта, която е на PCI-E слот.
1680*1050 при 4 ГБ не е никакъв проблем
А сега де...
при 2+4 също
А сега де...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Освен един ъпдейт на bios-a ли да пробваш
. Това дъно и мен ме хвърля в тъч
- Чудомир
Тооку що минах през процедурата...Биоса е флашнат, избрах при ъпдейт процедурата немски език, защото мислих, че става въпрос само за менютата, и сега биос-а ми е на немски
с някъв странен превод
А разделителната я докарах през VGA конектора...обаче имам един досаден ghosting, като се вгледам...по-късно ще мъча пак DVI...може да пробвам през убунту...се си мисля, че драйвера под виндовс е сбъган... През slitaz DVI функционира, но пък имах само 4 ГБ щото май съм дръпнал 32битовото изо...
с някъв странен преводА разделителната я докарах през VGA конектора...обаче имам един досаден ghosting, като се вгледам...по-късно ще мъча пак DVI...може да пробвам през убунту...се си мисля, че драйвера под виндовс е сбъган... През slitaz DVI функционира, но пък имах само 4 ГБ щото май съм дръпнал 32битовото изо...
- slimmer
Чудомир написа:сега биос-а ми е на немски
Наново този път на английски?
Чудомир написа:по-късно ще мъча пак DVI...
Кажи какво е станало, че ми е интересно
- Чудомир
Проверен факт е, че ДиВиАй си бачка през линукс минт без проблеми.
Отделно на сайта на леново намерих един досовски туул за четене на биос настройки "независимо дали те са показани на биос екрана или не". Съответно има и друг туул, които може да ги пише обратно. Само дето сега ми липсва речника на командите и опциите, които биоса поддържа.
По въпроса за видеото под уиндовс: Възможно ли е на теория при 1680 разделителна необходимите хх МБ за картината драйвера да ги адресира в област на рам-а която обаче не е достъпна по една или друга причина?
Като пусна ПЦто ми брои рам до малко над 8000 мб, при което сек след тва цифрата се променя на 79** и отдолу пише bios shadowed vieeo shadowed, сиреч те си взимат малко от рама мислех дали задаването на други адреси под виндовс дали няма да помогне...само дето те са локнати..
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
Нормално е да нямаш пълните 8 гигабайта. Част от максимално адресируемото пространство остава отделено за BIOS, прекъсвания, вградено аудио/видео, дискретно видео, портове и т.н. и т.н.
Струва ми се доста странно само резолюция 1680 да се адресира в друга част на паметта.
Това, че под Линукс не страдаш от същото, ме навежда на мисълта за караница между Win и драйвери, евентуално.
Правил ли си проба-грешка на драйверите, на дистрибуцията на Win, на ъпдейти и т.н.?
- Чудомир
Драйверите са последните, които успях да намеря на страницата на интел
Windows няма как сега да го преинсталирам, ъпдейти ъпдейти...кви да са, уж са всички инсталирани...Интересното е следното, което днес след като събудих ПЦто от стендбай под Минт (появяваше се само като мина с мишката над файърфокс прозореца)
Междувременно вързах монитора за тест и през VGA и през DVI, като сега мога да правя extended desktop и да включвам изключвам графичните изходи чрез драйвера - същия ефект: През VGA работи, през DVI на 1680 не.
* Production Version Releases
* Microsoft Windows* 7-64
* Driver Revision: Production Version 15.12.75.4.64.1930
* Package: 75953
* Graphics: 8.15.10.1930
* HDMI Audio: 6.10.01.2077
* October 02, 2009
- slimmer
Защо не погледнеш в логовете на Linux-а за някакви грешки, предупреждения или нещо от сорта. Може да подскажат нещо...
- Чудомир
Ами късно е вече, беше Live CD, а сега съм пак под windows.
Засега го реших проблема - минах на Виста драйверите, една версия по стари
и засега тръгна...Да видим.
Microsoft Windows Vista* 64
Driver Revision: 15.12.4.64.1666
March 05, 2009
