Инсталиране на Windows 8 на старичък лаптоп
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Re: Инсталиране на Windows 8 на старичък лаптоп
Няма никаква логика да инсталирате Win 8 на устройство, което използва мишка и клавиатура за въвеждане на данни ....
не е никак функционално и няма никакви предимства пред win 7
за 8 си трябва мултитъч
restless
- Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
смисълът е да убиеш метро-шита и да ползваш алтернативен десктоп. ОСа е полиран в стил 2000-ХР или Виста-7
- Tyan
- Ън Мън
В смисъл, не виждам смисъл, да махнеш 7, да сложиш 8, за да го докараш на 7 ... няма логика ... и при все че е разработен за touch интерфейс и с мишка и клавиатура само изнервя .... по-добре да си седи човек със 7 ако не желае новия интерфейс на осем ..... все пак сегашния интерфейс е на 30 години ... време си му е вече
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
някаде четох че представянето на WIN-8 официално ще бъде на 26.10.2012г.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Още няма официална дата, обявените досега само ги изместват- пряко е свързано с работата ми и затова, 'от извора' ти казвам, че официално никой не знае кога ще го обявят
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
RTM-а си върви, па кога ше го обявяват официално все тая
- Tyan
- Ън Мън
Е той е пуснат в msdn като rtm и кога ще го обявяват няма значение .... работи си ... и смея да кажа, че е огромен ход напред и лично съм изумен колко персонален са направили компютъра ... разбира се гасете хибернейт и пускайте бит локъра ... че както е персонализирано всичко да не ви откраднат половината живот ...
restless
то Метро повече прилича на интерфейса в джам 3, отколокот Аерото на 7-та
- Ivo_Dinkov
- Двигател: BGB
МЕТРО ще бъде премахнат като термин от МайкроСофт заради съдебни дела от едноименната немска фирма.
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Абе то хубаво ще слагате 8-ца ама някой дали е чел за нея.Поровете се във форумите да видите какво става.8-та пище върху биоса и повече не може да сложиш виста,линукс и т.н.Аз не вярвах ама пробвах на един лаптоп и всичко се оказа вярно.Така ,че аз не бих я сложил.А пък като сложих да видя за какво иде реч за мен е голяма боза.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Rqhovo написа:Абе то хубаво ще слагате 8-ца ама някой дали е чел за нея.Поровете се във форумите да видите какво става.8-та пище върху биоса и повече не може да сложиш виста,линукс и т.н.Аз не вярвах ама пробвах на един лаптоп и всичко се оказа вярно.Така ,че аз не бих я сложил.А пък като сложих да видя за какво иде реч за мен е голяма боза.
Това пък от къде се изсмука. 3 пъти я слагам и три пъти си връщам седмицата след нея. Първия път заради проблем с видео драйвери, втория път заради шашавлък и третия път щото се отказах да се боря и стигнах до мнението на кораба майка
Tyan написа:В смисъл, не виждам смисъл, да махнеш 7, да сложиш 8, за да го докараш на 7 ... няма логика ... и при все че е разработен за touch интерфейс и с мишка и клавиатура само изнервя .... по-добре да си седи човек със 7 ако не желае новия интерфейс на осем ..... все пак сегашния интерфейс е на 30 години ... време си му е вече
Програмка за бутон старт
Програмка за куик лаунч
Програмка за незнам си какво
Програмка за друго.
Просто няма смисъл, да го подкарваш като седмица при положение, че специално при мен и на двата компютъра ползват напълно еднакви ресурси.
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
С кво точно писала в BIOS-a?
- Tyan
- Ън Мън
ама има ли апп да си зяпаш тв-та разни .... и измежду тях NasaHD хахаха
restless
Gal написа:С кво точно писала в BIOS-a?
Не в биоса, в UEFI-то
на практика
Variable services
UEFI variables provide a way to store data, in particular non-volatile data, that is shared between platform firmware and operating systems or UEFI applications. Variable namespaces are identified by GUIDs, and variables are key/value pairs.
Booting
The UEFI specification defines a "boot manager", a firmware policy engine that is in charge of loading the OS loader and all necessary drivers. The boot configuration is controlled by a set of global NVRAM variables, including boot variables that indicate the paths to the loaders.
OS loaders are a class of UEFI applications. As such, they are stored as files on a file system that can be accessed by the firmware. Supported file systems include FAT32, FAT16 and FAT12. Supported partition table schemes include MBR and GPT. UEFI does not rely on a boot sector.
Boot loaders can also be auto-detected by firmware, to enable booting on removable devices. Auto-detection relies on a standardized file path to the OS loader, depending on the actual architecture to boot (\EFI\BOOT\BOOT[architecture name].EFI, e.g. \EFI\BOOT\BOOTx64.EFI).
It is common for UEFI firmware to include a user interface to the boot manager, to allow the user to select and load the operating system among the possible options.
Примерно на hp z210, след инсталацията на Win8 Preview, дори да форматираш дисковете, в уефи бут мениджъра си стои Win8 като опция, за да се изчисти и да може да се инсталира 7-ца в уефи буут режим трябваше да се ресетне биоса
