Заземяване на стара ел. инсталация 220V
latkapatka
Регистриран на: Пон 29 сеп 2008 19:44
Re: Заземяване на стара ел. инсталация 220V
Мнениеот latkapatka » Пон 24 сеп 2012 19:17
Здравей колега!Занимавам се професионално със ел.инсталации.За дефектно-токова защита трябва инсталацията в апартамента задължително да е три проводна.Захранващите кабели на апартаментта може и да са двупроводни./ако няма начин за трето жило/ :beer
calm
Регистриран на: Пет 28 дек 2007 0:17
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1.8T
Мнениеот calm » Вто 25 сеп 2012 9:25
Колеги, благодаря за взетото отношение и изказани мнения по темата! :bowdown :bowdown :bowdown
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Пет 28 сеп 2012 6:04
В моя блок в главното табло влизат от трафопоста 3фази и нула. Таблото има и заземяване. Интересното е, че към апартаментите е пусната фаза, а нулата е вързана към заземяването. Затова намерих една яка армировка в апартамента и от нея си взех земя. Направих го за да имам дефектнотоква защита и защита от пренапрежение.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 28 сеп 2012 6:51
И ако тая армировка има допир някъде с железните каси по вратите примерно!?
Преди 13 години на един колега му прекарвах железни тръби за вода за мивка на терасата, разкъртих си дупка в ъгъла на панела да минат тръбите и се показа арматура, като взех да ги бутам през дупката, като опираха в арматурата взе да хвърля искри scare
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 28 сеп 2012 7:32
lozan67 написа:В моя блок в главното табло влизат от трафопоста 3фази и нула. Таблото има и заземяване. Интересното е, че към апартаментите е пусната фаза, а нулата е вързана към заземяването. Затова намерих една яка армировка в апартамента и от нея си взех земя. Направих го за да имам дефектнотоква защита и защита от пренапрежение.
Вървят 3фази и нула, това е нормално, фазата преминава през електромера и автоматичния прекъсвач на таблото и отива към апартамента, а нулата се взема от нулата :) , как така е взета от заземяването? На кое казваш заземяване, имаш ли отделен (5-ти) проводник за заземяване, съмнява ме :D .
Това с "яката" армировка може да доведе единствено до някой нещастен случай (не дай Боже) или до скорошна смяна на водопроводната инсталация ако е желязна :lol: . Поцинковани тръби по които тече ток много бързо им проличава ...
А това за армировката и дефектно токовата защита не разбрах въобще как става.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 28 сеп 2012 10:03
milmar написа:.. щеше да ме убие тока при развиване на F-фовете на един TAP, в рамките на 5-10s може би преживях отново живота си като на филм :shock . .
Това е било от некой Електрон или София :063:
Те са с неизолирани шасита и захранването им "връща" към 80 волта по коаксиала за антената.
Друг път да пипаш с едната ръка :Mr Green Fun
lozan67
Мнениеот lozan67 » Пет 28 сеп 2012 10:42
И мен това ме озадачи! Отвън пред входа набиха поцинкован кол. От него си тръгва шина към таблото вътре във входа. Идеята ми беше от там и аз да се заземя. Бях си взел кабел 6кв. и по гофрето мислех да го докарам до апартамента. Но се оказа. че на шината са хванали кабела, който ни пуска нула в апартаментите. Затова потърсих някакво друго заземяване и тази арматура си ми беше до таблото. Същото го използвам само за защитата от пренапрежение и евентуално ако даде господ, да се разведа с Топлофикация за дефектнотокова на бойлер.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 28 сеп 2012 11:02
lozan67 написа: Но се оказа. че на шината са хванали кабела, който ни пуска нула в апартаментите. .
Това е абсурдно, как тоя колец ще поеме "нулите" на не знам си колко апартамента с печки и бойлери?
Глупавият колец за цивилен обект е с изискване под 4 ома, земно съпротивление.
Къде е проводник N в твоето главно табло?
lozan67 написа: в главното табло влизат от трафопоста 3фази и нула..
Най-тлъстия кабел, от трафопоста към който сте - къде отива N? :screwy
milmar
Мнениеот milmar » Пет 28 сеп 2012 13:20
bobocamaro написа:
Това е било от некой Електрон ....
Именно :mrgreen: , и то точно в апартамента на собственика на телевизора. Абе тя е много интересна и показателна история, от която могат да се направят много изводи, и която съвсем сериозно можеше да има фатален край, въпрос на късмет. И то при положение, че аз се смятам (а и някои други ме смятат) за знаещ и опитен "по токовете", белята от невнимание става бързо и не винаги има връщане назад. Случката е от преди 10г., но още я помня. В кабелната изкарах само 1г, но причаната да напусна, разбира се, не беше тази :D .
lozan67
Мнениеот lozan67 » Чет 04 окт 2012 4:51
bobocamaro написа:
Вчера ми казаха каква е системата с земята. Тъй като Енергото не иска да си има проблеми заради аварийно отпадане на нулата. Или евентуални пренапрежения , правят мост между земята и нулата и подават към апараментите. Бях много учуден, но нямало проблем.Говорих с човек от кухнята на ЧЕЗ. Относно дефектнотоковата защита, бях я приготвил за евентуален бойлер, но не успях да се разведа с ТЕЦ-а. Повечето електротехници с които говорх казаха, че не е проблем да си взема земно от армировка. Все пак като ми подават земя от таблото за да сработи дефектнотоковта ми трябва земя с друг потенциал. А и за защитата от пренапрежение земята трябва да е максимално близко.
