хладилник СНАИГЕ
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
хладилник СНАИГЕ
Мнениеот Persin » Нед 28 окт 2012 21:05
здравеите,предстои ми копуване на нов хладилник с долен фризер марката от която се интересувам е СНАИГЕ-казаха ми че били латвииско производство,но за мое съжаление никаде не можах да открия в Русе,обикалях в по големите магазини но там няма,моля колеги които знае нещо по въпроса да ми пише
btkmobail
Регистриран на: Пет 07 дек 2007 19:38
Re: хладилник СНАИГЕ
Мнениеот btkmobail » Нед 28 окт 2012 23:02
http://www.densi.bg/index.php?menu=4
Виж тук колега, поне аз от тях съм взимал хладилник на въпросната марка (железни са: фризер 15 г., хладиник 4 г. без грижи).
Последна промяна от btkmobail на Нед 28 окт 2012 23:31, променено общо 1 път.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Нед 28 окт 2012 23:16
Има ги само в Денси
Преди 2 месеца се разделихме с един такъв след 29г. вярна служба.
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Нед 28 окт 2012 23:27
Колега, като намериш чети упътването. Преди 10 години си купихме снайге, сложихме го в помещение, което зимата не се отоплява и температурата в помещението пада до +6 градуса. Хладилната част работи, фризера не замразява. Тогава се зачетох в указанието, темп на помещението трябва да е над +15. Един хладилник дето трябва даму включваш печка прави си изводи. По време на гаранцията изгоря компресора. От тогава работи безотказно. Успех с покупката!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 28 окт 2012 23:34
При Либхера са го решили доста елегантно, като в помещението е под 18 градуса има едно копче дето се щрака и това което прави е, че като затвориш вратата лампата не се гази а само намалява. Така се запазва някакъв топлообмен и компресора не остава за дълго време изключен че да му се оттече маслото съвсем.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 29 окт 2012 0:19
Както казаха колегите - "Денси" ги продават. Не съм убеден дали все още са латвийски, по скоро се сглобяват в южната ни съседка :mrgreen:
Това което съм видял не е впечатляващо като качество на изработка. Среден клас хладилник от рода на beko, daewoo, crown... Тя и цената им е такава :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 29 окт 2012 13:51
mccoy написа:Преди 2 месеца се разделихме с един такъв след 29г. вярна служба.
:да:
На вилата имам 1 набор 1982г -пъривя тип на пазара у нас със саморазмразяване / 1 бутон/ и смяна на посоката на отвряне на вратата. Кучето още работи и замразява. :bowdown
1996г купих фризер -след почти 1г. се предае словенския агрегат. Сложих нов железен от ЗИЛ - фризера още замразява при бабата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 29 окт 2012 21:08
batmit написа:Колега, като намериш чети упътването. Преди 10 години си купихме снайге, сложихме го в помещение, което зимата не се отоплява и температурата в помещението пада до +6 градуса. Хладилната част работи, фризера не замразява....
Това нещо колега, е характерно за абсолютно всички комбинирани хладилник-фризер с един компресор и един (общ) контур на хладилната и фризерната част. Понеже датчика за температура се намира в хладилната част и може да се настройва само над 0 градуса (да речем над 6), то ако в стаята е под 6 градуса просто няма нужда да се охлажда повече :D . Фризера се охлажда само "между другото", т.е. само ако има нужда да се охлажда хладилника .... и понеже както казахме няма такава при 6 градуса в стаята, то и фризера лека-полека се постопля до температурата на стаята.
Друго е при двукомпресорните или еднокомпесорни, но с два кръга :) .
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 29 окт 2012 22:43
Хмм точно на снайге се получи същия проблем светва му червената ламба и не ще да работи ако е по студено,а другия индезит не го бърка ама нз дали е с два кръга и как с един компресор два кръга изобщо :roll:
milmar
Мнениеот milmar » Вто 30 окт 2012 10:41
fox_vt написа:.... и как с един компресор два кръга изобщо :roll:
Компресорът се включва, когато има нужда да се охлади един от двата обема, независимо кой. Вентили насочват фреона към единия или другия изпарител. Има датчици за различна температура съответно във фризера и хладилника.
При "обикновените" (с един кръг) когато хладилника има нужда от охлаждане, компресора тръгва и върти докато охлади фризера дотолкова, че изпарителя му да се напълни с течен фреон, не "успява" :D да се изпари. След това течна фаза започва да преминава във хладилния изпарител и да охлажда и там до когато е нужно, т.е. докато се достигне температура 5-10 градуса и изключва. Процеса се повтаря, когато хладилната част пак се "стопли", температурата на фризера не се отчита.
Но ако хладилника "не се стопли", защото в стаята е студено, компресор няма да тръгне изобщо :? !
