Проблем с настолен компютър.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 13 сеп 2013 16:39
От вчера компютъра ми от време на време променяше резолюцията си сам, като издава звука за намиране на ново устройство, реших че му е време да се преиснталира и някой драйвър се е бъгнал и инсталирах нов уин 7, и най новите драйвъри за дъното и картата. Обаче сега пак ми го прави от време на време, не променя резолюцията, но става черен екрана и издава звук, за намиране на ново устройство. Свалих видео картата и я почистих, нямаше ефект.
Дъното ми е asus P5KPL/1600 видeо картата ми е geforce 9400 gt
Къде може да е проблема. :rolleyes
Последна промяна от kaiser666 на Пет 13 сеп 2013 17:31, променено общо 1 път.
dentdaemon
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 16:51
Автомобил: Polo 6N1
Двигател: 1.6L 55kW AEE
Местоположение: zhe internetz
Re: Проблем с настолен компютър.
Мнениеот dentdaemon » Пет 13 сеп 2013 16:43
Духни с въздух под налягане в слота на видеото - може нещо да се е запрашило и да прекъсва. Духни и входовете за захранването на видео-картата. Огледай по дъното кондензаторите надути ли са, някой да не е протекъл и т.н.. Това най-елементарното и неинвазивното на първо време.
piffcho
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 23:24
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: ASZ - 2003
Мнениеот piffcho » Пет 13 сеп 2013 17:00
За да си сигурен, трябва да намериш друга видеокарта, която да сложиш. Ако проблема продължава - дъно, ако се оправи - видео. Това е най-лесният начин. Другият вариант е да ровиш из регистъра с грешките на Уиндолса, но... ти си прецени.
Успех и да пишеш.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 13 сеп 2013 17:14
Ако е свързан с друго устройство - например телевизор ...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 13 сеп 2013 17:30
Не е свързан с друго устройство, утре ще го отворя и разгледам по-подробно, но наистина най лесно ще е да намеря карта за тест.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 13 сеп 2013 17:40
Какъв е монитора, как е свързан (hdmi, dvi). Сложил ли си последните драйвери на дъното и картата, пълна преинсталация ли е направена?
restless
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 13:57
Мнениеот restless » Пет 13 сеп 2013 18:45
kaiser666 написа: видeо картата ми е geforce 9400 gt
Дане не съм прав, но тия карти не са дълголетници.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 17 сеп 2013 22:34
Проблема беше в кабела на монитора, интересното е, че като го мърдах за тест не правеше реакция, но след като го смених спря да прави мизерии.
Никакви подути кондензатори. :death
