Проблем със скоростта на интернета
RZ01
Регистриран на: Чет 02 май 2013 17:36
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: 1.9TDI ASZ
Мнениеот RZ01 » Пон 10 мар 2014 0:23
Добър вечер, колеги. имам следния проблем и не знам на какво се дължи това.. Ползвам лаптоп и си цъкам на Wi-fi.. обаче свалям с 1-2мб/с докато като го включа директно в рутера свалям с 9-10 мб/с, гледам други лаптопи си свалят с толкова, но без кабела, говорим за същия доставчик. Къде да търся проблема? В компютъра ми или в рутера? :death
Koko95
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ATD
Местоположение: Видин/Fuengirola
Re: Проблем със скоростта на интернета
Мнениеот Koko95 » Пон 10 мар 2014 0:41
Ако рутера ти е заключен скороста ти пада задължително. Направи го невидим и връзката с него да се осъществява само с името което сложиш. По този начин е отключен и връзката е по силна :th_up
RZ01
Мнениеот RZ01 » Пон 10 мар 2014 1:01
Благодаря, ще пробвам :th_up
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 10 мар 2014 16:37
Ако рутера е 54 мегабитов с 54 мегабитова безжична карта на лаптопа така се получава, особено като поостареят малко драйверите. С кабела няма грижи, 100 мегабита са 12 мегабайта
