Здравейте,
Проблемът е следния: преди седмица от топлия кран протече необичайно вряла вода. Бойлерът е настроен на около 60-70 градуса и досега не е качвал толкова, че водата да ври. На другия ден бойлера ни прокапа. Извикахме техник, който смени уплътнението, нагревателя и термостата. Уж всичко е ОК , но отново след включването му и изчакване да загрее ( което отне цели 2 часа, като досега ставаше за 1), отново протече вряла вода от кранчето.
Моля за компетентно мнение!
Предварително благодаря!
Проблем с бойлер
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Re: Проблем с бойлер
Първо- може новият нагревател да е по- слаб и затова да нагрява по- дълго време.
Второ- може терморегулатора да е настроен на по- висока температура...
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
+1
и в допълнение Ако е настроен на по висока температура е нормално да загрява по дълго време.
и в допълнение Ако е настроен на по висока температура е нормално да загрява по дълго време.-
chilingirova
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 20:00
Благодаря за включването! Да, така е! Но пък и преди смяна за първи път се случи така да бъде вряла водата. Сега пък като проверих меката връзка на студената вода установих, че е топла. Това вече ме притеснява. Някой имал ли е подобен проблем?
- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
При загряване на водата възвратния клапан или връща част от обема на водата в студения щранг или прокапва самия клапан. Всичко това е нормално
chilingirova
Благодаря! Това ме успокои! Остава само да се настрои на по-ниски градуси релето и дано с това да се приключи :)
