проблем с проточен бойлер
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Нед 04 май 2014 19:50
Колеги помагайте.В кухнята съм с проточно бойлерче.Нещо се прецака....а не им разбирам много много на тея техники.Топла вода има.Бойлерчето си загрява нормално...изключва си нормално,обаче.....Като отворя смесителя до край на топла вода....водата спира.Като го отворя на половина...водата си тече.Нещо клапан ли е запушен...Студената вода си няма проблеми...само с топлата прави така.Някакви идеи?
Edit:Е вече грам топла вода неще да пуска.Като отворя смеситела,се чува някакво тупане...все едно клапан затваря....и дори и капка не капе....
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Re: проблем с проточен бойлер
Мнениеот Uneek » Пон 05 май 2014 12:25
Вариант - възможно е да ти се е прецакала главата на самия смесител и от това да не ти пуска топлата вода.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пон 05 май 2014 17:33
Uneek написа:Вариант - възможно е да ти се е прецакала главата на самия смесител и от това да не ти пуска топлата вода.
Виж пък за това не се сетих...Как мога да проверя дали смесителя се е прецакал?
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 05 май 2014 18:07
Единствения лесен начин да провериш е да развиеш меката връзка на бойлера и да я завиеш директно за другата тръба.Един вид да прескочиш бойлера и според резултата който ще се получи ще знаеш бойлера ли е или смесителя.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пон 05 май 2014 18:47
Абе не е смесителя.Точно това направих.Текна си вода,като е завъртян на топло.Няма да мога да го ремонтирам сам бойлера...ше се кара на майстор май....
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 05 май 2014 21:17
Какъв модел е бойлера?Има едни измищльотини със електромагнитен клапан вътре да не е от тях?
