Здравейте,
Въпроса е ясен от заглавието. Моля давайте примери, които сте ползвали.
Проверено и безопасно решение за 2 скайпа на един компютър?
- los_tigros
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 14:16
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Проверено и безопасно решение за 2 скайпа на един компют
Преди време ставаше като се направи шорткът, но с леко едитване. В target след целия текст се слагаше
Код: Избери всички
/secondary
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
при седмицата уиндоус.... май не става с едитването ....поне при мен не ми се получаваше на няколко пъти...а може заради последните версии скайп да е проблема...
- Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
- Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
- Двигател: AGG 115hp
- Местоположение: София/кв.Гео Милев
ping23 написа:MultiSkypeLauncher
Изпробвано и от мен, работи отлично
![th_up :th_up](./images/smilies/th_up.gif)
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Start - Run -> "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary
едновременно ли искаш да работят или да им разделиш само хисторито и сетингите ?
- los_tigros
Иска ми се едновременно да работят( да пускам 2 акаунта).
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Е не пробва ли вариантът, който ти дадох по-горе?los_tigros написа:Иска ми се едновременно да работят( да пускам 2 акаунта).
Работи 100%
- Регистриран на: Съб 19 яну 2013 7:14
- Автомобил: WV golf4
- Двигател: 1.9 ATD 2002
- Местоположение: гр.Дряново
vasstop написа:Start - Run -> "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary
само ,че ако е 32 битова операционна система трябва да е "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary
- Tipsy
А може и да не е инталиран скайпа в дефолт папката ...
За това, за да няма проблем се прави шорткът и му се едитва таргета както съм писал по-горе.
Мисля че трябва да стане и с "Runas" и друг юзър на компира, но най-лесния начин е със секондари. Аз лично бих едитнал шорткът от десктопа...
Също така има едно софтуерче наречено "Multiskypelauncher", което е безплатно и подкарва дори повече от 2 акаунта. Реално можеш да пуснеш колкото акаунта може да издържи машинката...
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Това дето е дал Васко работи на 100 %!
To use more than one Skype account on the same computer at the same time, you need to start a new instance of Skype.
From the Windows taskbar, click Start > Run (or press the Windows The Windows key. and R keys on your keyboard at the same time).
In the Run window, type the following command (including the quotes) and press OK:
For 32-bit operating systems:
For 64-bit operating systems:
If you get an error message, copy and paste the exact command from this page and try again.
Be aware that if you’ve changed the installation path for Skype, then you’ll need to enter the correct path for the Skype.exe file.
If the above solution fails, you can try another option:
Find the Skype.exe file in C:\Program Files\Skype\Phone\ if you’re running a 32-bit operating system.
If you’re running 64-bit operating system, you can find the file in C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\.
Right-click the file and select Send to > Desktop (create shortcut).
Locate the shortcut on your desktop, then right-click it and select Properties.
In the Target field of the Shortcut tab, add /secondary to the end of the path. The Target field should now be "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary.
Click OK. You can now start a new instance of Skype every time you double-click the new shortcut.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA888 evo4
