100% ползване на ресурса на компютъра
Re: 100% ползване на ресурса на компютъра
Не знам имаш ли антивирусна ама и да имаш - пусни ето това за всеки случай ! Аз от 2 години нямам антивирусна ами го използвам само него ! Гарантирано лекува всичко що е вирус Сваляш , инсталираш , сканираш ! Предполагам ,че сега имаш вирус ! https://www.malwarebytes.org/ Другия вариант е РАМ или Видео карта ! По-скоро второто , особено ако си с лаптоп и като лежиш го слагаш върху завивката - лично установено
Колега... започна със скрийншотите. Това е едно добро начало.
Сега ако можеш направи същия скрийншот, но сложи отметката в долния ляв край "Show processes from all users".
Почти винаги вирусчета и прочее гадинки се маскират като system process и съответно в този изглед, който си ни пуснал няма как да се види.
Поздрави!
Поздрави!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Цъкни отметката отдолу да покаже всички процеси и снимай пак.
За ютуб пробвай го с друг браузър че тоя умрел хром има вграден флаш плеър който хич не се разбира с хтмл5 на гугъл
- CCCP_FAN
- Регистриран на: Вто 12 апр 2005 20:44
Точно с маулеъра съм - нищо
Това показва на 1 хром и една мозила.
С изключение на това че имаш включени една камара неща които не ти трябват - нещата изглеждат нормално.
Ако можеш пусни снимка в момента който ти причинява проблем (сече, забива и т.н.).
Още нещо. Обикновено когато пц-то забива, е понеже процесора е утилизиран на 100%. Ако това се случи - направи снимка като подредиш процесите по CPU. (кликни на третата колонка.)
Иначе последния път като се борих с нещо подобно - "Видеото почва да забива и звука става металичен, издува ресурсите и тн. " се оказа че видео картата е нефелна. Нищо че беше нова.
Моля те сподели дали имаш някакви файлове във "C:\Windows\Minidump"
Поздрави!
Поздрави!
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Отворо този сайт с IE 6.0 или повече:
https://catalog.update.microsoft.com
намери ъпдейт номер: 2775511
Качи го ирестартирай
Инфо за ъпдейта:
http://support.microsoft.com/kb/2775511
ПС: Когато проблема е Хардуеърен, не се логват ивенти в ивен вюъра по време на проблема
Ако не се оправи проблема, трябва с процес експлорър да се види кой процеса го причинява и да се вземе прокдъмп.
ПС2 Минидъмп ще има ако е получил краш/BSD само ,иначе не
Инфо за ъпдейта:
Последна промяна от Matematiks на Нед 07 сеп 2014 0:23, променено общо 2 пъти.
- Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
- Автомобил: VW Golf 5
- Двигател: 1.9 TDI 2007
Тази шитня не ти взима процесор, а много РАМ, поне според скрийншот - а. Най - вероятно си инсталирал някоя програма, цъкал си Next... Next... Next и ти се е инсталнал бъгав плъг ин. Малко ме съмнява да е вирус... Най - вероятно може да се деинсталира съвсем спокойно. Повечето плъг ин - и си излизат в списъка с програми на Programs and Features. Съветвам те да разкараш всички плъг - ин - и, освен ако действително неползаш някой. Ако все пак нежелаш да го махнеш може да се забрани от Browser - ите, но за сигурен ефект, просто го разкарай.
Matematiks написа:Отворо този сайт с IE 6.0 или повече:
Инфо за ъпдейта:
С тия 90 ъпдейта работата се променя много малко, да не кажа незабележимо... По-добре е да си сетне Performance settings на "Adjust for best performance" вместо "Let Windows choose....", ако е само за performance boost.
Понякога когато проблема е хардуерен се записват събития в ивент вюъра.... Зависи какво точно му е.
За Минидъмпа си прав.
Все пак най-добрия вариант е на място, със Хайрънсчето под ръка ...
- Matematiks
Сравнително напред си с матряла.
Дъмпове четеш ли?
Тия ъпдейти оправят СТРАШНО много проблеми, вярвай ми.
ВИНАГИ когато проблема е хардуеърен и има зависване/hang НЕ се записдват ивенти
Дъмпове четеш ли?
- CCCP_FAN
Тука C:\Windows\Minidump имам 3 файла.
Ако кача упдейта , няма ли да ми се прецака нещо по регистрацията на крайно нелегалният ми прозорец?
Ъпдейт от преди 1 час пускам го за първи път за деня, пускам да разцъкам някакви снимки от вчера, и почна да сече, отворих процесора на 100% и забоде и до там рес и сега е ок.
От висучки процеси тедето избороени какво нем и трябва и как да го махна, не съм най бос на темата, но на фона на тукашният разговор нямам направо крака :D:D:D:D
- Matematiks
Няма да ти се прецака нищо от ъпдейта. С какво си го активирал апропо? Качи DAZ Loader
Я качи последният дъмп някъде?
Я направи един Cleanboot и виж какво става и дали пак е така с ресурсите?
http://support.microsoft.com/kb/929135
- CCCP_FAN
mini dump https://www.dropbox.com/s/xyaaeww94pn30pm/Minidump.rar?dl=0
Рестартитах го така - процесора едвам закача до 3% рама е на 1,1 за сега. Продължавам да следя
- Matematiks
CCCP_FAN написа:mini dump https://www.dropbox.com/s/xyaaeww94pn30pm/Minidump.rar?dl=0
Следи какво става.
В момента си буут-нал само с Майкрософтските процеси просто .
64 или 32 битова ОС, че има значение дъмпа с кой туул трябва да се чете
- CCCP_FAN
64 Пуснах някакви основни неща за сега е ок
Matematiks - Благодаря за оценката колега
По тоя повод, ей ти жокер ;) BlueScreenView от Hirens-а не го интересува колко бита е ос-та.
Иначе за eventvwr пак не си прав. На прима виста се сещам за грешки с източник "disk" и "ntfs" - заминаващ си хард. Ми това как и да го гледаш си е хардуер ишу :) също така грешки с източник "kernel32" или само кернел общо взето показват нежелан ребуут на системата. Понякога дори посочват виновния драйвър.
Общо взето достатъчно е да видиш кое е спряло и е логнало грешка точно преди зависването за да посочиш виновник, който да обследваш по-подробно.
