Проблем с shut down
kicker
Регистриран на: Нед 06 апр 2008 20:28
Местоположение: на морето
Проблем с shut down
Мнениеот kicker » Съб 04 окт 2014 10:04
След прейнсталиране на компа (windows xp),след като влезна в старт меню и искам да изключа компа с turn off бутона .
се появява втори прозорец че е безопасно да се спре
и трябва да натисна копчето за спиране иначе не спира.
Преди не беше така ,спираше си само с първия бутон.
Може ли да ми обясните като на първолак как да си го оправя.
Чудомир
Re: Проблем с shut down
Мнениеот Чудомир » Съб 04 окт 2014 12:13
Виж в device manager дали имаш нещо от рода на Standard PC и ако да - с опцията инсталирай друг драйвър - сам да избереш - му задай Acpi Pc.
Дръг вариант е да ти липсва някой драйвър за дъното (ако е компютър) или принципно драйвър за енерджи консумацията (ако е лаптоп)
kicker
Мнениеот kicker » Съб 04 окт 2014 18:37
първия вариант който си описал ме докарва до това меню:
след това не намирам Acpi Pc.
Втория вариант с драйвери на дъно незнам какви точно да търся.
Става дума за настолен комп.
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 04 окт 2014 19:25
От втория прозорец натам:
Кликаш на driver, после на update driver, след това на search on the local computer (долната опция), после Select from list, после евентуално махаш чавката и гледаш дали имаш в листата Acpi PC
П.С. Драйверите на дъното инсталирани ли са?
kicker
Мнениеот kicker » Съб 04 окт 2014 19:51
Иска ми диск , а аз не знам къде е в момента :banghead
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 04 окт 2014 21:44
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Съб 04 окт 2014 21:46
В последния прозорец трябва да избереш втората опция ACPI PC, а не както съм маркирал аз първата.
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Съб 04 окт 2014 22:04
Там тъдето се насройваше скрийн сейвъра ,някъде из тези менюта се маркираше едно квадратче с което казваш че захранването ти е АТХ и всичко се оправя.
нямам ХР за да видя къде точно беше
kicker
Мнениеот kicker » Нед 05 окт 2014 8:20
При мен в последния прозорец има само това:
Mccoy там намирам само менюто което ми обеснява Чудомир.
Zumi
Регистриран на: Пет 06 юни 2014 21:06
Мнениеот Zumi » Нед 05 окт 2014 9:28
1. Отиди в контрол панела, натисни "Switch to classic view" за да е по-лесно.
2. Избери Power Options.
3. Виж дали имаш таб наречен "APM". Ако имаш би трябвало да е най-вдясно или предпоследен преди UPS.
4. Ако имаш такъв таб - сложи отметка на "Enable Advanced Power Management support"
Voila! :)
Другия вариант е -
1. Отваряш regedit (Start > Run и напиши regedit), след това натисни Enter.
2. Отиди на:
HKEY_LOCAL_MACHINE - Software - Microsoft - Windows NT - CurrentVersion - Winlogon.
3. Когато отидеш там от дясно би трябвало да имаш "PowerDownAfterShutdown".
4. Кликни два пъти на него и смени стойността на "1"
Ако не си сигурен - не се бъзикай с regedit-a. Тоест приеми го като крайна мярка.
Поздрави!
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 05 окт 2014 14:28
kicker написа:При мен в последния прозорец има само това:
Маркирал си с мишката графичната карта в дивайс мениджъра - трябва да кликнеш върху Standard PC и оттам да дадеш десен клик за смяна на драйвъра.
kicker
Мнениеот kicker » Нед 05 окт 2014 19:19
Zumi написа:1. Отиди в контрол панела, натисни "Switch to classic view" за да е по-лесно.
Voila! :)
Този начин пробвах и стана.
:bowdown :bowdown :bowdown Благодаря много.
Чудомир благодаря и на теб за отделеното време. :bowdown
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Нед 05 окт 2014 20:44
:th_up
P.S. Би ли погледнал, след като си направил упътването на колегата, дали в дивайс мениджъра имаш все още Standard PC или се е променило на ACPI?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 05 окт 2014 23:31
Кой го преинсталира това та не го направи да работи като хората, баси 95 уин се гасеше така.
Тоя уиндоус сигурно не е и със СП 3
kicker
Мнениеот kicker » Пон 06 окт 2014 8:07
Последния прозорец се е променил
