Дистанционното на уредбата спря да работи ?
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Здравейте. Имам една стара уредба Panasonic SA-AK 200. От известно време дистанционното й управление спря да работи и не мога да използвам доста от функциите й. Сменях батерии, чистих сензора на тялото и този на дистанционното, но нищо не помага. Като гледам дистанционното през камерата на телефона се вижда, че свети при натискане на бутон и затова се чудя дали проблема е в него или в сензора на уредбата. Ако е в дистанционното лесно ще го сменя или заменя с универсално, но ако е във сензора какво следва ?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Дистанционното на уредбата спря да работи ?
Според мен е в сензора! Щом свети окото в камерата! Караш я на ремонт, или да сменят окото, ама излиза скъпичко. Аз моята я ползвам 2 години без дистанционно, заради подобен дефект. Панасоник ми е у-та!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Това че свети ИР светодиода на дистанционното е предпоставка, но не 100% гаранция, че работи. Един що годе грамотен техник би решил проблема в рамките на лев-два като косумативи.
- Каспър
Консумативите за сензора ли ще бъдат или за дистанционното и какво би направил що годе грамотния техник ? Ако съм сигурен, че проблема е в дистанционното ми е по-лесно да го сменя отколкото да се ремонтира.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Техникът има устройство, с което да провери дали дистанционното подава сигнал въобще. Поне ще разбереш дали проблема е в него или уредбата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Каспър написа: и какво би направил що годе грамотния техник ?
Първото, което ще направи що-годе грамотния техник ще е да отвори дистанционното, да свали батерийката и да топне всичко (най-вече платката!) в купичка с топличка вода.
След като се поразмекнат мизериите (пот от ръцете, сокче, останало след като децата са излели 2 чаши в/у него, трохи, пепел от цигари, конфитюр от... май от малини беше и какво ли не още съм намирал в такива устройства
), та след това вземаш една по-дебела четка за рисуване и хубаво изпираш платката с веро или течен сапун.Не използвай обикновен сапун - остават трудно разтворими парченца при натъркването.
Същото правиш и с бутоните, а и с кутийката, че да ти е чистичка
Накрая плакнеш с топла течаща водичка от чешмата всичко, сушиш, сглабяш и си щракаш на воля!
В 99% от случаите дистанционното заработва.
В останалия 1% се налага да възстановиш някоя кородирала писта, ако изброените мизерии са седели достатъчно дълго.
Не знам случайност ли е, но до сега не съм имал случай някое дистанционно да не тръгне след приложената процедура. А хич не са били малко.
Разбира се, би могъл да използваш и спирт (по-бързо се изпарява после), но установих, че не всичко се измива с него
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
А дали пък е възможно самото дистанционно да си е променило с времето честотата на която излъчва
И от това да не могат да се разпознаят с уредбата?
- milmar
Имал съм случаи дистанционното да свети на камерата на телефона, но все пак да не работи. Най-често се оказва мръсотия по чипа около пиновете на кварца, а също и дефектен кварц с много променена честота.
Какво да направи техника, едва ли е работа на клиента да му каже. Но може да проследи с осцилоскоп примерно на кое място се губят или омазват пакетите на сигнала.
Как се прави почистването Ради го описа много добре. Водичка с измиващ, не много активен препарат, например сапун или веро е най-добре. Спирта понякога не е истински етилов и разлага бои и разни тоководещи покрития по платките.
- Каспър
Тоест да разбирам, че за вас е по-вероятно проблемът да е в дистанционното отколкото в сензора на уредбата ?
Дистанционното не е ползвано много както и уредбата. Не е заливано, цапано, изпускано и т.н. При натискане на всички бутони си свети окото отпред. Единствено може да е прашно отвътре. Преди време когато този проблем тепърва се появяваше, дистанционното както не работеше с доближаване до сензора се оправяше, но вече това не помага.
- milmar
Статистически погледнато е така, по-често дефектира дистанционното. Ако имаше от къде да вземеш друго за проба....
- Каспър
Ще пробвам да намеря същото, ако не успея универсално дистанционно би трябвало да свърши работа.
