Малко помощ при преинсталиране на windows 7
- boar
- Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
- Автомобил: Golf III
- Двигател: ADZ 1995
Re: Малко помощ при преинсталиране на windows 7
Маркирай първия дял, дай му формат,за да се форматира дяла. Даваш ОК избираш пак дяла и NEXT .
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Изпревари ме.Наистина първо форматирай дяла в който ще инсталираш.
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
mely написа:Изпревари ме.Наистина първо форматирай дяла в който ще инсталираш.
Няколко пъти пробвах и не става....
- shemkov
Чудомир написа:Виж това видео от 2:00 натам - при теб разликата е, че имаш още два дяла отзад на дяла, на който искаш да ти е Уиндовса. Явно маркировката става автоматично, след като форматираш новия дял. Нямам как да го тествам сега, но ти може да пробваш.
След малко ще пробвам по този начин :)
- shemkov
и отново не стана :( пробвах всичко стъпка по стъпка като на клипа, но не се получи. Утре ще закарам лаптопа на сервиз да ми оправят проблема и ще пиша тук..
колега направи си новата партиция да ти е Active и пробвай тогава
видоса търси да си се инсталира в active partition
- shemkov
Колеги проблемът е бил в харда. Имал е 85 лоши сектора.
Оправиха го за сега и ми обясниха, че не се знае колко ще изкара. Ще го мъча до последно
То затова така е и ставало.
Благодаря на всички колеги които ми помогнаха
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Как се оправят 85 лоши сектора ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
kossel написа:Как се оправят 85 лоши сектора ?
Много лесно ако са в една част на диска, имам диск с над 8 хиляди лоши сектора, които обаче са само в първите 15 гб от него. Та пускаш програма за тестване, аз ползвам hdtune и виждаш къде са лошите сектори, слагаш един хиренс буут и с партишън програмите заделяш пространство за уиндоуса което започва от 15 тия гигабайт нагоре. Началото го оставяш като неформатирано и готово. Диска който имам работи така вече 6-7 години, разбира се не държа нищо ценно на него, само за спорта го ползвам още.
- shemkov
имам подвижен хард и всичко прехвърлих в него :)
