Проблем с температурата на видео карта в покой - решен.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с температурата на видео карта в покой
Мнениеот radi_nrj » Вто 10 мар 2015 9:40
Те тия имат Zero Core технология, която като се спре екрана трябва да гаси графичното ядро да не харчи ток. Подозирам че точно там нещо се е объркало. Поне за начало може да се пробва преинсталиране на драйвер или ако не помогне флаш на биоса на картата.
Golf_Gogo
Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
Местоположение: гр. София
Мнениеот Golf_Gogo » Вто 10 мар 2015 10:12
Срещал съм подобен случай - имаше злонамерен софтуер, който ползваше компютъра за копачка, когато нямаше натоварване. И лицето Х си трупа биткойни за чужда сметка :mhihi Пробвай да направиш пълен скан с BitDefender, в моят случай свърши работа.
http://www.bitdefender.com/scanner/online/free.html
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Вто 10 мар 2015 10:46
Подкрепям горното мнение, аз също минах през този случай, докато не пипам компа видеото пощурява. На мен ми помогнаха колеги от Калдата да изчистя гадината.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 10 мар 2015 13:16
На първо време послушай колегите и виж за "копач". Съвсем я забравих тая опция, но съм почти сигурен, че са прави.
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Мнениеот gugun4u » Вто 10 мар 2015 13:33
Свали си Norton или Panda trial версии - 30 дневни, инсталваш, изчистваш си мизерийте, радваш се 30 дни на читава антивирусна, после я махаш, защото вече невърши работа, ако не им дадеш някой лев, и си слагаш някоя безплатна, които в общи линии са един х*й всичките, и така до следващия път, когато минат вируси и ги усетиш.
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Проблем с температурата на видео карта в покой - решен.
Мнениеот drotomir » Вто 10 мар 2015 20:22
Има такива вируси които дават достъп до машината на заразения , ползва се видеокартата за декодиране на т.нар биткойни , демек ползват ти машината на аванта , разбира се с една видеокарта не може да се направи и 1лев на ден ама това ако се приложи на хиляди или дори десетки хиляди машини си е чиста далавера.
